Не закрывается капот.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ashka3, 13 фев 2012.
  1. Ashka3
    Ashka3 Участник форума
    13 ноя 2008
    335
    2012
    #1 Ashka3, 13 фев 2012
    Товарищи, тема конечно смешная.....
    Но всё началось сегодня утром.... (машина Ауди А3 2008 года)
    -30 ...холод....пришла на стоянку....машина не заводится....пытаюсь..не заводится...Попросила мужчину, который тоже пришел на стоянку за своей машиной, "прикурить"...
    Открыла капот, присоединили клеммы....ждём-с..иногда пытаемся завести, но не схватывает ( аккумулятор новый, кстати).
    Где-то через полчаса попыток решила послать всё куда подальше и ехать на метро... Отсоединили клеммы, закрыли крышку аккумулятора, вынула ключ зажигания...захлопываю крышку капота, а она не захлопывается до конца...то есть будто ей что-то мешает..посмотрели, всё ок. Но она не захлопывается до конца...
    В общем, на это тоже решила плюнуть - так и оставила машину в таком вот состоянии на стоянке...
    Вопрос: почему капот вдруг не пожелал захлопнуться?
    АПДЕЙТ:только что сходила на стоянку...в общем, капот захлопнула, но захлопывается он при очень резком броске...
    Когда капот захлопнут, рычажок в салоне не тугой, а болтается...
    То есть при открытии капота, он не стоит фиксированно, а норовит упасть.. Что может быть не так?????
    И еще я увидела, что , видимо, при сегодняшних попытках завести машину, у меня погасли 2 лампы в передней фаре ... :( теперь еще и лампы менять надо... :((((
  2. Pandemonium
    Pandemonium Участник форума
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    сходу могу сказать, что при выкрутасах с капотом повредели проводку, или выпала клемма. Фотографию сделайте, телепатов тут нет. И даже не одну. А со всех возможных сторон. Кстати пока фотаете наверняка сами найдете все причины.
  3. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    я без понятия что такое "клемма" и где она находится....и что за проводка?....а может быть дело в амортизаторе ( ну сама стальная палка, которая держит капот)?
  4. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    #4 Ashka3, 14 фев 2012
    ....ггмм...мысли в слух.....
    капот сам по себе открывается от рычага...но сама стальная палка не едржит капот и съезжает вниз....
    то есть дело не в тросе [​IMG]
    а скорее всего в этой палке на картинке под номером 3
  5. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    ну чтож проверь ничего не мешает ли закрытию капота, трос замка ходит полностью или не до конца, нормально ли двигается возвратная пружина.
    А клемма это такая фигня на конце провода, которая втыкается в блокфары.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Возможно трос подклинивает внутри оплетки под номером 3.
    П.С.
    Ну вот АКБ поменяли, а машина не завелась.
    Сейчас вроде потеплело - завелась?
    Тогда может быть и трос отогреется - капот нормально будет закрываться?
  7. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    у меня такая же беда на морозе,бросаешь с 10-20см не защелкивается,приходится просто надавить на капот,тогда всё срабатывает,видимо сам тросик где то мерзнет
  8. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    #8 Ashka3, 14 фев 2012
    ггмм.....блин....как может трос подклинивать, если амортизатор капота ваще не держится и сам рычаг, котрый открывает капот, не тугой....
    Сегодня утром заводили машину...нет, не завелась...мы прикуривали минут 40....на улице было -18.....не завелась.. :(((( я очень расстроилась..будем еще пытаться завтра, когда будет -5....у меня такое ощущение, что это все связано со свечами зажигания. возможно они как-то промерзли конкретно..потому что "брбрбрбрбр" идёт, мотор тарахтит, но не схватывает.... :(
    ну у вас же просто не закрывается, а у меня он вроде как закрывается, но палка не держи капот.
    Сегодня подставляли щетку-очиститель для поддержания капота в открытом состоянии ))))) просто мраааак!
  9. SemenII
    SemenII Новичок
    28 июл 2011
    94
    AUDI A6 4B C5 01г.
    лучше не надавливать - продавить можешь. Даже если думаешь что не продавишь со временем будет небольшая вмятинка при отражении видна:ded:
  10. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    а этот трос ваще виден невооруженному глазу?
    я просто не замечала где он и что он...
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Может быть мне подъехать и посмотреть?
    Заодно и заведем её наверное.
  12. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Конечно виден, металлическими зещелками он аккуратно спрятан в пазах спереди капота, на вашем рисунке он как раз и выделен черным. На провод похож внешне, сам-то он не ходит, а вот внутри него трос и дергает рычажок на самом кончике, там где пружинка. Вот там и надо на него смотреть.
    А теперь давайте уточним про палку держащую капот
    Палка держит капот только в открытом состоянии, в закрытом состоянии его держит замок. Если рычаг в салоне за который дергаете для открытия капота болтается, то значит пружина не возвращает его на место. Это либо беда с пружиной, либо, как было сказано выше, внутри заклинило трос. Второй случай наименее вероятен и наиболее неприятен.
  13. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    было бы круто!
    а вы знаете где там свечи зажигания живут под капотом?
  14. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    да, рычаг болтается даже когда капот закрыт. вы правы.
    если беда все же с пружиной ( допустм что она замезла и никак не отмерзнет), то что делать???? как менять эту пружину??? где ее купить отдельно?
  15. Владимир А3
    Владимир А3 Новичок
    14 июн 2009
    70
    А3 Spb 1.8T
    Примерно тоже самое и у меня. Первый случай незакрытия был на гарантии, и, как обычно, по приезду к диллеру всё было хорошо. Они там видимо шаманов с утра запускают, и все поломки не проявляются в ремзоне. Чаще всего глюк проявляется на морозе. Но 1-2 раза было и в жару. Узел запирания я брызгал смазкой (фирм. спрей для замков дверей), но это не помогает. Забил, так как давно не появлялся глюк. Буквально 3 дня назад, на покатушках ак-ростов по льду открывал капот, и таже песня: бросаешь он подпрыгивает. Пришлось давить и не один раз чтобы он закрылся. Теперь с любопытством наблюдаю за решением (обнаружением) проблемы.
  16. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Смоделировать руками закрытие и посмотреть где что. Можно попробовать сбросить трос с замка и посмотреть легко ли он втягивается и вытягивается, а пружинку можно и просто так внешне осмотреть.
    У самого только проблема с датчиком была. Отвалился, зараза. Клинить ничего не клинило. Может, характерная фишка А3?
    По частям скорее всего отдельно не продается, но замок целиком не так уж и дорог. В любом случае сначала точно установите проблему, а потом уже покупайте пружинки ;)
  17. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    как раз на трос и похоже, а стойки капота и хлопушки именно в холод чаще всего и не держат, но это отдельные вещи, как выше сказали.
  18. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    Я обязательно отпишусь когда разберемся в чем проблема :)
    to be continued......
  19. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    Товарищи,
    приезжал волшебник Ratkov и.......завёл мою машинку!!!!!Урааааааааааааааааа!
    В общем, там залило свечи зажигания.....
    Амортизатор капота, кстати, заработал когда отогрелся...тем не менее было решено его все-таки поменять на новый. Но вот что делать с ослабленным рычажком я пока не знаю :(
    + лампочка одна перегорела (ближнего света). Её поменяю.
    Обо всех подробностях может написать сам Пётр - спаситель и повелитель всех Ауди! :)))))))))))))))))))))))))
  20. Ashka3
    13 ноя 2008
    335
    2012
    И сегодня машинка завелась!!!!! Круто!
