Появилась проблема - перестала закрываться передняя правая дверь. Сигналки нет, только штатный ЦЗ. Жму кнопку на брелке - все закрывается, кроме этой двери. Подсветка тоже никакая не горит на ней. Такое чувство, что где-то контакт оборвался. Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Может есть какие-нибудь типичные проблемные участки ?
Посмотрел, на вид вроде все цело Стеклоподъемник работает, не горит подсветка (в принципе, черт бы с ней) и не закрывается замок от ЦЗ.
Без разницы, ключом или брелком. В чем может быть причина, кроме как в механическом повреждении проводов?? Подскажите какой провод в жгуте на замок двери идет (какой цвет).
у меня та же беда( только с ключа закрывается а с брелка нет!! подскажите че это может быть, пожалуйста
У меня не закрывалась передняя пассажирская. Когда жмешь на закрытие, соответственно, не отмаргивалась аварийка, говоря, что не всё хорошо. Оказалось, переломился провод в двери, причём в двух!!! местах. Снимал обшивку, вынимал проводку и просматривал. Сначала нашёл один перелом красного, кажется, провода (может коричневого, не помню). Думал всё. А оказалось есть ещё одно место. Скрутил его ещё раз. + ещё сама колодка в стойке окислилась. Выкусил её и поменял на новую! Так что надо тщательно изучить всю проводку, вскрывая обшивку двери и стойки.
