не закрывается дверь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mein Herz, 4 янв 2010.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    подскажите пожалуйста
    100\45
    Дверь перестала закрываться до морозов. Хлопаешь не закрывается, чуть преподнимая вверх 1 раз из 10 закроется, но сразу же сама откроется. МОжно ее придаваить и закрыть кнопочкой, и так она будет в полузакрытом состоянии. На вид никаких повреждений не видно, вдшкой брызгал. Если открыть дверь и за ее край поднимать и опускать она дает ходит на креплениях =)
    кто-то говорил, что это болезнь таких машин...но хз точно
    вскрытие двери как вы думаете дас что нибудь ? или надо менять крепления двери.
  2. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    попробуй мож скобу замка подрегулировать, на стойке которая
    у меня подобное было как-то, правда с задней дверью, не захлопывалась/закрывалась, оказалось эта скоба открутилась)
  3. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    посмотри работу замка на открытой двери,может механизм накрылся!
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Или же просто лед внутри него - заедает.
  5. sd020304
    sd020304 Завсегдатай
    13 окт 2009
    661
    ауди а4 1.8 т аев
    надо сначало в машину в тепло и потом смотреть, может как писалось выше скобы ,а может замок.
    начни с самого малого
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Сними ручку двери, ручку которая открывает, посмотри как тросик работает, может он погнут и поэтому назад не возвращается.
  7. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    ну видать она и ходит вверх вниз тока из-за этого
    все проверял, работает как часы
    начну с этого
    как я завидую тем у кого есть теплый гаражжжж:nod:
  8. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Ручку снять и посмотреть как ходит тросик можно и с закрытой дверью кстати.
  9. aleks-431
    aleks-431 Новичок
    18 окт 2006
    70
    А100/45 2.3Е 1991г
    у меня на 100/45 такая проблема была на передней левой и правой задней дверях. На открытой двери все работает зашибись, а пытаешься закрыть - ни в какую. пришлось разбирать обе двери,чтобы добраться до механизмов замков. Все оказалось очень просто. Много грязи, немного ржавчины, старая полузасохшая смазка - все это тормозило срабатывание замка. WD-40 прекрасно помогает от этой болезни. Уже два года прошло после разборки-проблем нет.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    aleks-431 Очень верно заметил...
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    а мне не помогло.
    разбирал/чистил/мазал один фиг, водительская дверь закрывается плохо.
    заметил, что иногда с первого раза закрывается, а иногда можно до одурения обхлопаться дверью и шиш тебе, потом проедешь пару метров и закрывается, грешу на деформацию кузова (возможно ли такое?), но факт - если "морда" машины выше, тогда дверь плохо закрывается (
  12. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    там идет износ кранштейнов крепления двери и дверь начинает ходить... + внутри куча гемора
    завтра потеплее буду на улице разбирать
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Если в петлях наблюдается приличный износ и дверь значительно проседает ИМХО регулировать бесмысленно ,да можно опустить скобу кронштейна и даже выдвинуть ее ,но щель в проеме никуда не денется из нее будет сифонить ..
    Несколько варварский способ убрать зазор деформацией самой петли (домкратом на открытой двери) ,при сильном провисании не поможет .. Т.е. петли меняются .. если провисание небольшое и компенсируется НЕБОЛЬШОЙ регулировкой петли ,то закрываться замку мешает подвисание фиксирующей "собачки" ,а это в свою очередь вызвано загрязнением замка ,так,что сначала снять ,почистить и смазать (медянкой НЕ солидолом!) . На новых машинах дверь не закрываеться обычно после демонтажа замка ,по причине перетяжки тросика наружней ручки ,само по себе такое явление НЕ происходит..
