не загорается масленка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vadimka2399, 28 фев 2014.
  1. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    всем привет. мучает один вопрос почему при отключение датчика давления масла(1.8) на панели масленка не горит?датчик один, на массу провод пробовал результат 0! и еще масленка тухнет вместе с акб до пуска двигателя. так должно?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Давно купил? Не горела сразу? Если да, то бывший мог лампочку давления запараллелить с зарядкой.
  3. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ездию 1.5 года полет норм. не знаю горела не знаю нет узнал только сегодня. звонил провод от датчика к панели все норм. приборку снимал тоже все четко без колхоза.(соплей.проводков.паек):shock:
  4. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
  5. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    так она должна загораться при оборотах двигателя более 2000 , если давление масла меньше 1.8 , или провод от датчика отсоединён.По крайней мере у меня так, х.з на а6 может по другому работает.
  6. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    пробовал газу давать, результата 0
  7. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Все у тебя(машины) нормально.Ради интереса скинь ремень с генератора и запусти движок-Лампа давления будет гореть.Так устроена панель А6С4. Вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368848 и по ссылкам в темах сходи.
  8. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    #8 vadimka2399, 1 мар 2014
    спасибо за инфу. как я понял ездить нужно на авось до стука!!!!!
