Авто 2009 г., 2.0 тфси, перестал холодить кондиционер, проверил вагкомом- ошибок в блоке климата нет. заехал в сервис проверить/заправить фреон. Откачалось 510 гр. , заправили 570, результата ноль. Получается не работает компрессор кондиционера. Подозрения что не срабатывает клапан на компрессоре. Как проверить его? Или сразу менять? Что еще проверить? Компрессор у нас постоянно вращается или есть муфта?
Васьком зайти в блок климата и в измерительных велечинах посмотреть параметры компресора и открываеться ли клапан.
Была такая же проблема, нужно его запустить принудительно. Вася блок климата базовые настройки, и проверить сам комрессор принудительно, у меня только так включился.
Давление компрессора, которое он выдает, в Васе проверьте. Может помер сам компрессор. На прошлой машине у меня срезало предохранительную шпонку/шплинт на валу. Компрессор просто не крутился (заклинило его).
