Не хочет никак заводиться
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-1978, 20 ноя 2012.
  1. Алексей-1978
    Алексей-1978 Новичок
    20 ноя 2012
    6
    А6 2.7
    Всем доброго времени суток!
    Суть проблемы-Ауди А6 2.7 турбо AJK двигатель
    Родной двигатель тихо умер-расход масла и газы в системе,решил взять контрактный.После замены двигателя не заводится.
    1.Давление топлива в норме
    2.Искра присутствует
    3.Управление на форсы приходит.
    4.Из ошибок по машине только 18010 и все!
    5.Начинаю крутить стартером -сразу заливает свечи!
    6.Поменял форсы-снял с 2.4-та же фигня.
    7.Нахожусь в состоянии глубокой депрессии:help:помогите!
  2. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    :) а поменял на аналогичный двигатель?
  3. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    А ошибка клема 30 это питание бортового ком. мозгов и тд ....
  4. Алексей-1978
    20 ноя 2012
    6
    А6 2.7
    Двигатель тот же.Питание на все клемы приходит-проверял.Говорят ошибка может выскакивать,если акум немного подсажен или крутить стартером долго.
  5. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Попробуй свечи если поменять. У меня тоже не заводилась, ошибки все тоже самое, только двигатель не менял. Сразу заливало и все. Поставил свои старые свечи и нормально. позже заменил на новые
  6. Алексей-1978
    20 ноя 2012
    6
    А6 2.7
    Поставил уже оригинал)
  7. Алексей-1978
    20 ноя 2012
    6
    А6 2.7
    Толку ноль
  8. Алексей-1978
    20 ноя 2012
    6
    А6 2.7
    Снял впускной коллектор -проверил на предмет подсоса воздуха,форсы распыление дают,газораспределение в норме,датчик температуры ошибки не выдает.Уже не знаю куда дальше лезть((
  9. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Слушай, а ни какая секретка не стоит? Это я так, может быть.
  10. Алексей-1978
    20 ноя 2012
    6
    А6 2.7
    Нет секреток,до этого же работала.Ключ норм-проверяли,иммо в поряде.
