Не хочет ехай делать!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем JIuDoKauH, 31 янв 2014.
  1. JIuDoKauH
    JIuDoKauH Новичок
    31 янв 2014
    4
    А6/С4 2.0 95 г.в.
    Добрый день дорогие участники форума. В канун нового года случилась такая проблема. Ехал я как-то в город с деревни, автобан, 120 км/ч. При проезде через пост ГАИ остановился на знаке STOP, начал трогаться, а машина разгоняться не хочет. И так и сяк, больше 40 я оттуда не выехал. На заправке заправился, прогазовал, и таки удалось ее до 60 км/ч раскочегарить. Педаль в пол - машина не реагирует, обороты не набирает. Заехал на диагностику, диагностика никаких ошибок по коробке (АКПП) не выявила, как и по двигателю. Переключает, все дела, как положено. На следующий день закатил ее в СТО к друзьям, немного подумав решили снять бензонасос. Сняли... а он весь забит внутри грязью. Выкинули, продули компрессором подачу, поставили новый насос, заменили фильтр, продули карбом форсунки. Выехал - проблема не исчезла. Сегодня ехал. В пол нажмешь - не реагирует, а если потихоньку-потихоньку, то набирает еле как. Иногда детонирует, если в пол, да и когда газуешь. За минуту может на 20-30 км/ч набирает скорость. Форсы распыляют как надо. Жрет по городу 10 литров на 20 км! Помогите, на что можно грешить еще? Я даже не знаю, но предполагаю такие варианты: забитый катализатор (не знаю, есть он или нет), забитая обратка, забитая рампа, датчик кислорода, ДТОЖ, лямбда, ВВ провода, умер МАФ :(. Предлагайте ваши варианты или есть кто с Астаны может поможет с ремонтом.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ещё как вариант метки ГРМ проверить.
  3. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    ДТОЖ, наверное. Воткните вместо него резистор ом так на 200-400 для проверки. Кстати, обороты ХХ повышенные или нет?
  4. JIuDoKauH
    JIuDoKauH Новичок
    31 янв 2014
    4
    А6/С4 2.0 95 г.в.
    Обороты в норме, бывает чутка дергаются обороты, но не сильно, совсем чуть-чуть. На руках никаких приборов нету к сожалению
  5. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Тогда вряд-ли это ДТОЖ.
    Если у вашего двигателя ГРМ ременной - то проверьте его для начала.
    Дохла лямбда по-идее 10 литров на 20 км давать не должна, 20 на 100 ещё куда ни шло.
    Катализаторы так резко не забиваются.
    МАФ наверное может, но не уверен.
  6. JIuDoKauH
    JIuDoKauH Новичок
    31 янв 2014
    4
    А6/С4 2.0 95 г.в.
    Заправлял 18 литров. 28 км по городу и будто не заправлялся. Литров 8 уж точно ушло
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не понятно, что за двигатель 2,0.
    Если 95 год, то это или ABK или ACE (AAE на автомат думаю не поставили б).
    Новый насос поставили правильный (под нужную давку)?
    Проверьте давку насоса под нагрузкой, старый не выдавал нужное давление так как был забит, а новый возможно или не совсем новый, или не под нужную давку.
  8. JIuDoKauH
    JIuDoKauH Новичок
    31 янв 2014
    4
    А6/С4 2.0 95 г.в.
    Насос новый, движок АВК.
  9. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    #9 audito, 31 янв 2014
    Хреновые тебе диагносты попались. Даже если ошибок по двигателю нет, то можно увидеть, что происходит со смесью. Если движок не тянет, она либо слишком богатая, либо слишком бедная. По описанным ранее признакам у тебя бедная смесь. Это могут подтвердить показания лямбд на прогретом двигателе. Кроме того, по ним можно увидеть и разницу по головам, если одна голова нормально работает, а другая нет.
    У меня похожее было: в одной голове смесь нормальная, а в другой бедная. Я и лямбды проверял, и форсунки продувал, и замерял и сравнивал их производительность, и свечи смотрел и ... (всего не вспомню). А оказалось, что до меня какие-то мастера неправильно поставили ГРМ. Не совпадал на 1,5 (!!!) зуба, т.е. 1 - мало, 2 - много. Видимо, поставили ремень без планки и во время натяжения ремня звездочка на распредвалу сместилась на конусе. Пришлось съемником ее снимать и заново ставить. После этого разница по показаниям лямбд исчезла. Обе головы стали работать с одинаковой производительностью.
    А вообще может быть дело и в разъеме на форсунку, и в свече, и в высоковольтном проводе и т.д. Но раз был а замечена грязь в баке
    Удачи!
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик детонации забыл и регулятор давления. )))
  11. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Ну ДД такого эффектка не даст.
