Доброго времени суток. А6 С5 - 02г. - 1.8Т (AWT). Делал адаптацию дроссельной заслонки на работающем моторе. Адаптация не удалась. В группе "Двигатель" зафиксировалась вот такая ошыпка: 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки. Заглушил двигатель, адаптация всё-равно не проходит, а ошибка по заслонке вообще не стирается. Пробовал снять/одеть разъём с ДЗ, не помогло. Что делать ???
Разобрался. Оказывается, я по запарке, когда заглушил мотор и включил зажигание, забыл выключить ближний и туманки, от этого, ток в бортовой сети был малым. Сегодня, включил зажигание, не включая никаких потребителей, адаптировал заслонку и сбросил ошибку по ней.
