A4 B7 не выставить межсервисный интервал(
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pusjok, 10 апр 2014.
  1. Pusjok
    Pusjok Новичок
    10 апр 2014
    2
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Товарищи! никак не выставить межсервисный интервал( после сброса, как у всех появляются пунктиры, но после 500 км, снова загорается service!
    как быть?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вагком-приборка-адаптация- 2й канал и с 40 по 48канал... какие цифры стоят в окне!?
  3. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    А возможно выставить интервал без Vag кабеля? Сбросить сбросил, и также черточки теперь висят!!
  4. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    #4 jolobv, 8 июн 2014
    Без кабеля не выставить. Будет использоваться уже выставленный интервал. Я кабелем менял (программа VAS PC и адаптер VAS5054, можно и другими адаптерами и программами, только нужно знать, где и что менять). А сбросить можно и без кабеля.
  5. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    #5 igoryan32rus, 8 июн 2014
    А скажи как использовать выставленный интервал? Я когда сбрасывал думал, что он по умолчанию останется и снова будет отсчитывать км до следующего сервиса, а у меня даже выставленный не включился...(просто черточки показывает и все). Выставленный интервал тоже подключается только с кабеля ??
  6. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Интервал появится, после 500-600 км. пробега.
  7. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    ОК! Буду ждать! Спасибо!!
  8. Flame_of_Passion
    Flame_of_Passion Новичок
    21 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0 07г.
    Скажите, а как сбросить сервисный интервал самостоятельно, если возможно....?
  9. Phantomgr
    Phantomgr Новичок
    21 окт 2014
    15
    A4/B6 1.8T 04г.
    1 Выключить зажигание
    2 Нажать и УДЕРЖИВАТЬ кнопку с ключиком
    3 При нажатой клавише включить зажигание, НЕ ЗАПУСКАЯ двигатель
    4 После отпускания клавиши на дисплее появится на несколько секунд сообщение "SERVICE IN ????"
    5 Нажать клавишу сброса суточного пробега, которая 0.0 , и удерживать нажатой до пропадания сообщения Service
    6 Все) Теперь при нажатии ключика будут гореть дефисы на табло, а через 500-600км пробега отстроится система, и начнет показывать отсчет до ТО
  10. Flame_of_Passion
    21 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0 07г.
    Большое спасибо!
