Не вынимается ключ из замка зажигания А5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Driwer, 1 ноя 2011.
  1. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    900
    A5 3.2FSI 08г.
    Привет всем!
    Продолжаются сюрпризы с моей А5... В общем периодически застряет ключ зажигания в замке А5. Переключатель коробки как положено на паркинге, двигатель заглушен, а ключ не вынимается...
    Иногда получается его вытащить если несколько раз включить и выключить зажигание. Или запустить двигатель, заглушить и тут же выдернуть его. Переключение коробки и возврат в паркинг ничего не даёт.
    У кого было такое?
    ЗЫ: Ещё не могу открыть или закрыть дверь аварийным ключем, он не поворачивается в гнезде. Вероятность замерзания мала, брызгал WD -шкой.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    В вашем замке зажигания куча датчиков, вот когда какой-нибудь начинает моросить, ключ и не вытаскивается.
    Меняйте замок в общем.
  3. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    900
    A5 3.2FSI 08г.
    ну это самое простое и дорогое решение. может и не в замке дело... пишут что порой виновник селектор передач...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если бы вы написали, что помогает дёргание селектором, то да.
    А так тема про селектор не для вас имхо.
    Оно бы не было столь дорогим, если бы вы были поклонником ДЭУ Матиз...
  5. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    900
    A5 3.2FSI 08г.
    Подсевший аккумулятор может быть причиной?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Суть проверки проста -проверяется концевики блокировки селектора (их там два ) в параметрах блока , если сигнал установки в паркинг проходит -меняется гнездо замка зажигания .
    P.S. Для Кулибиных ..Звонить и "коротить" концевики не надо ,они не простые, с диагностикой от к.з ,поэтому имеют определенное сопротивление .:ded:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
    Допустим 470 Ом.
  8. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Данную проблему встречал на Octavia 2001г. и BMW Х-5 2004г.в,
    решение было такое, разбираем под рулевой механизм (блокировка руля)
    всё моем и осматриваем детали данного механизма на наличие "заусенок", удаляем, всё смазываем и собираем в обратном порядке.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :nod: чем моем? спирт, керосин, бензин? и какие заусенцы в электронной защелке?
  10. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    #10 Шпога, 5 ноя 2011
    Пардон, не увидел год авто.
