Значит была ауди к kjtronik ,как обычно это бывает впрыск устал и я поставил карбюратор. Была это машина моего друга, теперь моя и отдал он мне ее с такой проблемой, как только включаешь зажигание вентилятор начинает работать и не выключается, причем не важно теплый двигатель или холодный стоит только включить зажигание и все он попер причем если выключить зажигание он продолжает работать. Единственное что я заметил он спилил первый датчик ож, коричневого цвета, то есть датчик на месте но без башки, провода в нем соответственно не стоят. Есть датчик ож от ваз, т.к. Товарищ мой др этого переделал ее на январь. Январь свой снял, а проблему оставил
Это все вместе ) Значит, машина ауди 80 б3, по поводу колхоза сказать ничего не могу, т.к. сам еще не разобрался, но он там явно присутствует. Двигатель DZ, 4х цилиндровая, сверху на ОЖ стоит два датчика, примерно такие, это не моя фотка. И вот коричневый, тот который ближе к голове (коричневый, пилен болгаркой) от второго тоже отсоединены контакты. То есть оба этих датчика отключеы, синий датчик отвечает за сигнал на мозги, а коричневый за сигнал на панель, правильно ли я понимаю? Если я куплю новый датчик (синий) то это должно устранить мою проблему ? П.С. Пока мой друг не снял джитроник вентилятор работал нормально, сам включался и сам выключался, теперь он просто не выключается никогда, в плоть до разряжения акума (
Коричневый может стоять только 043906163A - Термовременной выключатель для обогащения смеси до тем-ры ОЖ 35 град. Для карбюратора не нужен. Вентилятор может включаться по выключателю в радиаторе либо после выключения зажигания по сигналу от синего датчика (1 контакт, стоит сверху на блоке) через временное реле при температуре от 128 градусов.
Получается, вент не выключается либо из-за датчика на радиатор, т.е. залипла биметалическая пластина и замыкает контакт и если его отключить, товент должен остаться? Либо из-за синего датчика, который думает, что т-ра выше 128 градусов. Но синий датчик отключен и не может дать сигнал. Ворс, при не подкюченном синем датчике температурное рале может заикаться без его участия?
найди блок реле и вытаскивай по очереди. так определишь какая скорость включается, а дальше ищи причину
[QUOTE="ser_gr72, post: 11314134, member: 24263" так определишь какая скорость включается, а дальше ищи причину[/QUOTE] Если я узнаю какая скорость, что мне это даст? Прошу прощения за затуп
будешь знать, какую цепь проверять. можешь для начала и разъем с выключателя на радиаторе снять. Если остановится вент, меняй его.
Всем здравствуйте.У меня вентилятор работает постоянно без остановки при заведенном и заглушенном ДВС. Началось это резко,приехал,как всегда заглушил и пошел в дом.Вентилятор соответственно включился согласно штатной схемы.Выхожу на улицу через час,а карлсон все еще работает.Стал искать причину,думал датчик в радиаторе-не он;думал само реле-не оно,проверел на соседской сотке;сегодня купил новый температурный датчик,который стоит в районе 5-го цилиндра-тоже не он!И как быть не знаю!Вчера пролез всю схему,схема у меня вот:http://audi-100.5go.ru/jpg/sh5.jpg,один в один,только в одном проводе разница:на температурном датчике 5-го цилиндра вместо 2-х коричневых проводов,1 коричневый с зеленой полоской. И еще интересная штука,датчик включения карлсона(тот что в радиаторе) на корпус двс прикладываешь,включается карлсон,убираешь останавливается!И это все на выключенном зажигании
может было проще снять с него разъем и если вентилятор не остановился, то искать дальше? работа после выключения мотора по датчику на блоке (про который выше)? реле, наверное, залипло
