Ответ: не выключается сигнал поворота да? я уж подумл может заднее правое колесо покачать..? смотреть там на что? менять его? чинится нет?
Ответ: не выключается сигнал поворота При включении поворота, как бы из корпуса подрулевого переключателя в сторону руля вылазит штифт - типа плоской пластинки. После поворота руль своим специальным выступом отводит этот штифт в сторону (в любую) и штифт отпускает фиксатор рычага поворота - он и возвращается обратно. Значит снимай рулевое колесо, смотри подрулевой переключатель - вылазит ли штифт при включении поворота, при его двигании вверх и вниз отщелкивает ли он рычаг поворота. Я сужу по своему Гольфу - у меня было похоже. Причина - грязь, продукты износа в этом механизме, отсутствие смазки. После промывки в ацетоне, сушке и заполнению смазкой - проблема пропала
