Добрый день, господа! Собственно сабж: сегодня после мойки перестала выключаться подсветка кнопок магнитолы, магнитола 1-DIN, Concert. На кнопку на магнитоле не реагирует, т.е. магнитола выключается и включается с кнопки, а подсветка нет. Зажигание выключаю - все гаснет, а подсветка у магнитолы остается. Пробовал крутить ключ зажигания, иногда при повороте ключа гаснет, но потом опять загорается. Что предположить? Отсырела кнопка у магнитолы - просушить или что еще? Блок комфорта? Была влажная чистка салона.
подсветкой магнитолы родной командует приборка. даже яркость регулировка, как и всего салона , от крутилки через приборку и потом по салону. подожди , может просохнет салон ....
Как то странно, подключил шнурок - ошибок нет, во время подключения подсветка погасла. Вставил ключ, повернул, сразу засветилась. а блок комфорта с какой стороны? с пассажирской или водительской? Коврики у меня двойные, поднял нижние, так там аж пар пошел от испарения, салон прогретый.
ещё раз. внимательно прочитай. ВСЮ подсветку в салоне питание лампочки получают от ПРИБОРКИ. не от блока ЦЗ ("комфорта" в народных интерпретациях). диммер -крутилка связан только с ПРИБОРКОЙ. поэтому если у тебя салонная подсветка горит, то значит проблема или в связи магнитолы с приборкой или в самой магнитоле что-то произошло. Не в приборке, так как если она то не работала бы вся подсветка (все лампы салонной подсветки запаралелены от приборки). может влага в магнитоле где-то не в том месте сконденсировалась?
под ковриками просушил немного, положил на час по газете "Из рук в руки" с обоих сторон (обе пропитаплись, хоть выжимай), и моргать подсветка на магнитоле начала цветомузыка в салоне , поморгала полчаса, выкинул мокрую газету, и выключилась подсветка. приборка сухая - 100%. значит всеже, гдето проводку коротнуло по водной пленке или всеже в магнитоле, из-за впитывания влаги газетами и с магнитолы немного ушла влага.
