Не всегда заводится после не долгой стоянки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем R232EK, 13 июн 2018.
  1. R232EK
    R232EK Новичок
    13 июн 2018
    6
    Коми респ.
    Доброго времени суток:hi: Такая проблема, машина Ауди А6 С5 2.8 1998г. честенько не заводится после того как двигатель прогреется. Заметил что при повороте ключа стартер крутит, но насос не качает. Тогда включал насос принудительно все равно не помогло, не много ждеш заводится хорошо.Сама не глохнет работает исправно. Буду благодарен любой информации:nod:
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А как вы его включали? Кидали на прямую на него провода с питанием или ещё как?
  3. R232EK
    R232EK Новичок
    13 июн 2018
    6
    Коми респ.
    Вскрыл рылюшку и там замкнул
  4. R232EK
    R232EK Новичок
    13 июн 2018
    6
    Коми респ.
    Заметил такую странность, при температуре 90 заводится пока не остынет до 60-80 на этих температурах не запускается остынет ниже заводится...
  5. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    #5 Amodeus177rus, 13 июн 2018
    Вскрыть лючок бака (под задним диваном), подать напругу опять через реле, если молчит то постучать по мотору, оживёт., то замена его. Не оживёт проверить приходит ли питание на штекер на насос.
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Такие симптомы больше подходят либо для не исправного датчика колен вала или датчика температуры охлаждающей жидкости.
    Вы пробовали проверять диагностикой показания датчиков двигателя. Нужно посмотреть показания датчика температуры О.Ж. (охлаждающей жидкости) на холодной и прогретой. Возможно датчик О.Ж. не верно подаёт сигнал (заниженную температуру).
  7. R232EK
    R232EK Новичок
    13 июн 2018
    6
    Коми респ.
    В рылюшке когда замыкал насос качает, но не заводится походу блокирует искру. Пробовал сдергивать штекер с датчика ОЖ не помогло:shock:
  8. R232EK
    R232EK Новичок
    13 июн 2018
    6
    Коми респ.
    Хотел сделать диагностику не подключается к ЭБУ
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Начните ремонт с решение этой проблемы! Какой то электро датчик на горячию подаёт не верный сигнал при пуске, надо его выявить.
    Так плясать с бубном можно долго вокруг авто.
  10. R232EK
    R232EK Новичок
    13 июн 2018
    6
    Коми респ.
    Это точно, спасибо за советы буду ждать диагноста...
