Не возврат руля (ЭУР)в положение 0, неисправность?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Garry22, 14 апр 2019.
  1. Garry22
    Garry22 Новичок
    14 апр 2019
    6
    #1 Garry22, 14 апр 2019
    Добрый день! Q5 2.0L 211л.с., 2010г. при нажатии на педаль акселератора и наборе скорости руль вообще становится чересчур тугим для маневров, так-же при маневрировании на разворотах возвращается в положение 0 только при помощи рук. Гуда нет, ошибки не горят, жидкости в норме. Вопрос, это норма для данной модели?
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    На дорестайле же гидро усилитель?
  3. Garry22
    Garry22 Новичок
    14 апр 2019
    6
    Разобрался, крестовина рулевого вала подклиневала, смазали и стало нормально. Но менять всё равно наверно придётся.
  4. evp24
    evp24 Новичок
    1 окт 2016
    7
    Garry22, как смазать подскажи, пжл.
  5. Garry22
    Garry22 Новичок
    14 апр 2019
    6
    Либо сверху, либо снизу, но уже на подъёмнике. Но это пять минут работы и неделя, максимум две отсрочки от замены крестовины.
