Добрый всем, Подскажите пожалуйста, машина audi a4 b8, 2008гв. Раньше такого не было, при запуске двигателя магнитола не включается, но если нажать на кнопку то все начинает работать, в настройках не ковырялся. Если заглушить и сразу завести магнитола включается сразу. Если уйти куда ни будь на час и потом опять попытаться завести, магнитола снова в off режиме. В чем может быть проблема?
Возможно Акб слаб . Если включить мафон без запуска двигателя , то как обычно выключается или раньше с предупреждающей надписью ?
Так же про это думал, но ошибок по аккуму не показывает, такое ощущение, что в настройках где то галочка стоит и сегодня в -24 завелась как обычно и с первого раза.
Аккумулятор подсел. В зависимости от степени заряженности АКБ происходит последовательное отключение отдельных потребителей, чтобы предотвратить дальнейший сильный разряд аккумулятора и таким образом сохранить пусковую мощность. Так что, подзаряди и будет тебе счастье.
Спасибо, а если подольше поездить аккум может зарядится нормально или лучше снять и на зарядник поставить, аккуму 2 года, не думаю, что он так быстро сел, старому более 5 лет было... и магнитолу потом не надо будет разблокировать?
Если акб не в норме , то предупреждение должно высвечиваться спустя некоторое время при включенном мафоне и не заведенном двигателе , проверьте , если ни чего не напишет , то дело не в акб.
Да, если не заводить машину, а включить магнитолу, то появляется ошибка аккумулятора, но машина спокойно заводится... Значит попробую на зарядку поставить, может смогу оживить аккум.
Теперь всё ясно , погоняй батарейку , если спустя время снова история повторится , то можешь копить начинать на новый ак. заводится и с надписью будет как обычно .
