Ребята, всем доброго дня! Решил все-таки обратится к вам. Началось все с коробки, мастер поменял подшипник первичного вала, поскольку он рассыпался, собрал коробку, забрал ее и довольный поехал ставить) Маховик, диск и корзина не менялись, поскольку они в нормальном состоянии, плюсом поменял выжимной на лапке. Поставил коробку , прокачал сцепление… и, момент истины, сцепления нет. Поменял два цилиндра, рабочий и главный, прокачал и все равно нет сцепления. На заглушенной машине, передачи включатся, все. На работающей, ни одна. Что может быть?
в таком случае должен разобраться рабочий цилиндр. в теории могли конечно промахнуться штоком мимо вилки
