Не включаются передачи??????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бычес, 17 фев 2006.
  1. Бычес
    Бычес Guest
    Произошло следующее:ехал я ехал остановился на светофоре, загорается зеленый я выжимаю сцепление а оно выжилась на половину и дальше нехочет, передачи естественно не включаются, попробывал несколько раз еще нажать посильнее, до половины идет нормально а потом, как будто что то мешает,заглушил,попробывал на заглушенной, передачи включаются но с большим трудом, пробую завести с включиной передачей и выжитом сцеплении дергается как будто заводиш без сцепления. Подскажите что это может быть???
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Не включаются передачи??????
    подшипник первичного вала(запрессовывается в маховик) развалился. или умер цилиндр сцепления.
    скорее первое.. то же самое было у меня.. целесообразно и сцепление поменять сразу - работы по сборке-разборке - те же самые.
  3. Бычес
    Бычес Guest
    Сколько денег готовить на эти процедуры?
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    подшипник баксов 10-20 стоит. а за работу - как договоришься.. думаю на передний привод от 2000р - не меньше. мне обошлась работа - 3800 это очень дёшево для кваттры, я правда сцепление менял ну а подшипник вроде как вместе с ним меняется.
    лучше поинтересуйся ещё - так как я сомневаюсь в правильности моего диагноза - у меня тогда сцепление выжималось нормально а передачи не включались на месте..
  5. Бычес
    Бычес Guest
    а может это выжимной?
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    всё равно коробку снимать. там видно будет. всё остальное просто предположения. как ни печально надо лезть и смотреть.:umnik: мож и выжимной - те же 10-20 баксов он стоит, при том это на мою S-ку.. тебе ещё дешевле.:nod:
    починишься - отпишись что да как...!!:beer: :beer:
  7. Бычес
    Бычес Guest
    утром оттащу в форрингс, благо в 1км то дома, вечером отпишусь.
  8. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Может ещё пружина вылететь из диска сцепления и не давать размыкаться сцепе! По крайней мере на ТАЗах такое не редкость... :(
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, если не далеко ехать и без остановок, то можно и самому доехать... На незаведённой машине включаешь 1ю или 2ю передачу, жмёшь газ и заводишь - пару раз тачка дёрнется и поедет. Далее, при желании, можно переключиться на повышенную.
    Я так и ехал в сервис, когда на 21093 перестала сцепа работать как и у тебя :)
  10. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Ну, насчет повышенной без сцепления -- садизм это для коробки-то. А насчет заветись и поехать на передаче -- это да. На М-2141 полдня в Вологде проездил на третьей, пока хитрый болтик искал к рычагу КПП.
  11. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    На самом деле причин этому может быть много от подшибника до коробки - сначала нужно снять коробку и проверить сцепление - если оно в норме - то возможно придеться заниматься коробкой - у меня было именно так - все начилось как у тебя только одним сцеплением я не отделался (
  12. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    А мне кажется, что корзина
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вилка раком встала:shock: или выжимной:shock: .
    Делаем ставки?
  14. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    ))) БУДУ РАД ЗА АВТОРА САБЖА ЕСЛИ ТОЛЬКО ЭТО )
  15. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Гы! А какая разница? Все равно коробку снимать! Там и видно будет. Денег нужно в кармане на сцепление, по крайней мере, иметь. Разобрал -- посмотрел -- в магазин -- собрал :)
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Резюме - снимай КПП.
    Удачи.
  17. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Если бы это развалился подшипник первичного вала, то на ХХ он бы гремел, я думаю.
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    у меня не гремел.
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Никакой не садизм! :nod:
    Я тут где-то писал про переключения без сцепления... На Шкоде Фелиции 1997г.в. ездим не используюя сцепу уже тыщ 50! Если не больше! И всё отлично работает! И без сцепы передачи включаются чётко и без посторонних звуков. Надо чуть-чуть приноровиться тока... Так что нифига не будет твоей коробке, если ты 5 раз переключишься без сцепы :nod:.
    Кстати, на своей машине на нейтралку переключаюсь часто без сцепы :). Иногда и переключаюсь тоже...
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    главное научицца делать то, что деает МКПП - синхронизировать скорости вращения валов педалью газа.
