Не включаются передачи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serch, 4 июн 2010.
  1. Serch
    Serch Новичок
    17 мар 2010
    38
    А80/В3
    Всем доброго времени суток!
    Проблема следующая:
    при рабочем двигателе плохо переключаются скорости. без перегазовки, можно сказать и не переключаются. Пока на светафоре стоял. покачал педалью сцепления. Все нормально, как по маслу! Проехал километров 50-70 опять таже фигня.
    P.S. На кануне поменял сцепление. теперь педаль легко уходит почти в пол, длиже к концу хода появляется сопротивление. После прокачкой педалью, сопротивлени появляется почти на половине рабочего хода!
