Не включается задняя передача!!!???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АrtеМ, 8 окт 2006.
  1. АrtеМ
    АrtеМ Новичок
    4 сен 2006
    51
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Сегодня заметил странность. При включенной любой передаче, рычаг переключения имеет большой люфт. А когда приехал в гараж, не мог включить заднюю передачу. 15 минут игрался пока включил. Что это может быть? :unhappy:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Не включается задняя передача!!!???
    Привод включения передач скорее всего. Какая-нибудь втулка выкрошилась.
  3. АrtеМ
    АrtеМ Новичок
    4 сен 2006
    51
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Все 5 передач включаются нормально. Но а задняя невкакую!
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Так у нее другие шестерни задействованы, а если хруст, то может быть и синхронизатор.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Тогда будет хрустеть, но включаться ;)
    Я все-таки думаю что это привод, раз ручка болтается при включенной передаче, просто ходя для включения других передач хватает, а на заднюю нет.
  6. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Проблема с кулисой у меня была похожая проблема когда кулиса развалилась и тоже люфт был :beer:
  7. АrtеМ
    АrtеМ Новичок
    4 сен 2006
    51
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Хруста нет. Все передачи включаются нормально. Такое впечетление что не рычаг не достаёт к задней передаче. К стате где находится ета кулиса?
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    "Кулисой" называют привод вклбчения передач (систему рычагов), хотя это только один вид механизма.
    Короче говоря - смотри те рычаги и тяги, которые соединяют коробку с рычагом переключения передач
  9. АrtеМ
    АrtеМ Новичок
    4 сен 2006
    51
    Audi A4/B8 1.8TFSI
  10. nosovdi
    nosovdi Новичок
    22 фев 2018
    2
    Новосибирская обл.
    Подскажите пожалуйста, как решили проблему?) Та же беда приключилась(
