Не включается вентилятор при перегреве.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bolyboom, 29 июн 2015.
  1. Bolyboom
    Bolyboom Новичок
    3 фев 2015
    22
    Брянская обл.
    A100/С4 AAR 2.3 91г АКПП
    Появилась проблема, не включаются вентиляторы на радиаторе при перегреве. В пробках нагревается более 90 градусов. Единственное спасение (радиатора кондиционера нет и соотв он не работает, но все остальное от него осталось) и при включении его начинают крутиться вентиляторы. Подскажите пожалуйста где искать и что??? Или тему если уже кто видел.
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Набери в поиск по темам слово перегрев - миллион вариантов!
    Начни с проверки датчика на радиаторе - сними с него разъём, включи зажигание и перемкни контакты (куском провода) в любой последовательности.
  3. Bolyboom
    Bolyboom Новичок
    3 фев 2015
    22
    Брянская обл.
    я так сказать чайник, и не могу найти датчик на радиаторе
  4. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    внизу...большой...
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    у мну при его поломке вентилятор маслает постоянно
  6. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Бывает и такое, но чаще датчик просто не замыкается.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    У мне из-за невкл карлсона закипело и лопнула печка в салон. А всё из-за того, что снизу монтажного блока с предами отошел край разъема, кажись, зеленого, там два крайних контакта-на датчик (или на реле? ), нет сигнала-нет включения.
    А так-то да, для начала замкнуть датчик, потом дальше копать, реле, например.
  8. Bolyboom
    Bolyboom Новичок
    3 фев 2015
    22
    Брянская обл.
    может кто-то ссылку скинуть на этот датчик???
  9. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    боюсь показаться тупым,но это как?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На радиаторе он один, не ошибешься. :D
  11. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ссылка на датчик?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Типа того. Рисовать я не умею. :D
  13. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ну надо было говорить полруки вниз,а там наощупь
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Кого,его???
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Такая ж фигня,мож аварийный режим...
  16. Bolyboom
    Bolyboom Новичок
    3 фев 2015
    22
    Брянская обл.
    это любая ссылка на датчик, внешний вид, номер или фото в (как он установлен и где) просто я не видел его справа внизу, завтра посмотрю везде
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вчера такая же хрень приключилась.
    По моей ачетверошной приборке стрелка впервые зашла за 100 градусов.
    Ранее установленный светодиод в параллели карлсона не загорелся.
    Думал оторвался проводок от датчика в радиаторе.
    Ан нет, датчик на замыкание перестал работать.
    Заехал, купил хеллу за 350 рублей (уплотнительное колечко в комплекте).
    При замене датчика слилось в кружку 200 гр. антифриза.
    Никаких герметиков. :ded:
    Проверил, срабатывает при 95, отключается при ~89
    :thumbup:
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    :lol::lol::lol:
    Тупо контакты залегают, корозируют...
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну вот справа снизу есть, это если твой радиатор. Но примерно здесь.
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Ты со скоростью света выкрутил/вкрутил датчик или у вас там сила тяжести отсутствует? ))))
    Или радиатор был пустой, только эти 200 гр и осталось?
