Не включается вентилятор кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neval, 11 июн 2014.
  1. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Не знаю как он правильно называется, который дополнительный, включается когда работает компрессор, и возможно когда двиг хорошо нагрет.
    Была такая проблемка пару недель назад, поехал к электрику, тот подключил какую-то хрень, которая рассказала ему про нестабильный контакт у пропеллера. Он пощупал проводок к вентилятору (перемотан изолентой), после чего тот начал крутиться.
    Сказал, что при нестабильном контакте пропеллер практически не жилец и вскоре его придётся заменить.
    У меня возникли такие вопросы:
    1. Имеется шнурок с ПО Вася-диагност, куда можно там залезть, чтобы также увидеть ошибку "нестабильный контакт" и т.п.?
    2. Также, где в Васе можно продиагностировать этот участок? Диагностика кондиционера проблем не показывает.
    3. Где можно увидеть модель/номер этого пропеллера? Имею ввиду в ПО. Пытался новый заказать, сказали, что их там туева хуча моделей, надо смотреть номер текущего. Сверху не видно, а разбирать не хочется.
    4. Может будут другие идеи по решению вопроса? Предохранитель целый.
  2. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Неужели никто не сталкивался? печаль-беда :(
