A4 B7 Не включается свет в салоне при открывании двери
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimzag, 28 ноя 2015.
  1. dimzag
    dimzag Новичок
    17 окт 2015
    13
    Эстония
    A6/С7 Allroad 3.0 2013
    Добрый день форумчане. Что может быть? Все лампочки в салоне работают, включаются клавишами включения. Но при открытии двери или багажника не включаются. Посоветуйте что нибудь. Машину купил со стоянки с этой проблемой.
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А что за машина то :shock:
    Может дело в Б/К - Блок Комфорта.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    по ходу сборный конструктор. У меня подозрение, что это не последняя болячка.
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вполне возможно и такое...
    С какой стоянки?
    Опиши свой автомобиль или лучше в профиле укажи краткую информацию, что бы было легче другим тебе подсказать, да и быстрее получишь ответы на свои вопросы :nod:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    Обычно к проводу салонного освещения колхозную сигналку лепят. Посмотри, может с этим связано. Посмотри также выключатель главного плафона, так как он в одном из положений как раз и не позволяет включаться свету в салоне при открытии дверей..
  6. dimzag
    dimzag Новичок
    17 окт 2015
    13
    Эстония
    Не не, у меня хорошая сигналка, с осещением никак ни связана. А выключатель как не включи, не помогает. В одном положении свет включен, и два положения темно. Может действительно в Комфорте дело. Только как это регулируется...
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    Вот я и говорю - посмотри выключатель.. Возможно он неисправен или проводка рядом с ним. Обрати внимание на коричневый провод с белой полосой, именно он и отвечает за включение плафонов при открытии дверей, при условии, что выключатель переведён в среднее положение и исправен.
  8. dimzag
    dimzag Новичок
    17 окт 2015
    13
    Эстония
    завтра обязательно проверю, а в багажном отделении тоже думаешь в выключателе дело?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    Слушай, не знаю. Я упустил момент с багажником.
    Там нужно посмотреть зеленый с серой полосой провод, при открывании багажника на нем должен быть плюс.
    Бело-красная лампа, что снизу обшивки задней двери, тоже не загорается?
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #10 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 29 ноя 2015
    Снимаешь плафон. Там трехконтактный штекер с проводами
    1. Бело коричневый
    2. краснобелый или красночерный.
    3. Коричневый
    Между 2 и 3 всегда +12 вольт, между 1 и 2 напряжение появляется только при открывании любой двери. Если это соблюдается, то проблема в 3 поз. переключателе, в противном случае проводка белокоричневая нарушена, которая идет с блока комфорта
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #11 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 29 ноя 2015
    Там отдельная линия с блока комфорта. проверь лампу в багажнике
  12. dimzag
    dimzag Новичок
    17 окт 2015
    13
    Эстония
    бело красный фонарь зажигается при открывании задней двери. а вот с освещением сзади, такая же борода, что и спереди. завтра посмотрю провода
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Надо диагностические ошибки почитать, многое всплывет
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Согласен :nod:
    ТС, ты с какого города? Если МСК, могу со шнурком помочь, у меня есть в наличии, можно почитать :nod:
  15. dimzag
    dimzag Новичок
    17 окт 2015
    13
    Эстония
    Спасибо, я сейчас за границей работаю, здесь диагностироваться дорого
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    Они с задним плафон включены параллельно, если что! Значит все, что нужно по напруге там должно быть.
    Ищи проблему в самом плафоне. У меня из-за неплотностей в антенне на него вода попадала - вовремя заметил и спас, а так там контакты почти сгнили.
    Диагностика ВАГ-КОМ эти цепи не видит.
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    ТС, ну что там у тебя в итоге было?
  18. dimzag
    dimzag Новичок
    17 окт 2015
    13
    Эстония
    Оказалось контачит сам переключатель в салоне.
