Не включается сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KVN, 25 июн 2010.
  1. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Всем привет. А-100.1,8РН. 90г., механика, сцепление гидравлическое. С утра поехал на машине все нормально, на полпути перед светофором выжимаю сцепление, а оно легенькое, в самом конце педали усилие чувствуется. До места доехал, на ходу туго но включаются. Подтеканий жидкости не видно, сколько не нажимай на педаль результат тотже.На заведенной машине и выжитом сцеплении на педель идет какаято вибрация. Куда смотреть, что делать, менять?.
  2. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    У меня была похожая ситуация только педаль сцепления не отходила сама назад оказалось порвалась манжета главного цилиндра сцепления ,вероятно от старости,ремкомплект стоит почти как новый цилиндр,но я нашел в отцовском гараже какуюто советскую манжету которая прекрасно встала на свое место проехал месяц все норм!
  3. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Поменял цилиндр, результат тот же. Может прокачал плохо? Прокачивал так: нажимаешь педаль, открываешь штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре, закрываешь, отпускаешь педаль, но педаль сама не отходит, отжимаю педаль рукой и она начинает работать, рабочий цилиндр работает (только не знаю в какой мере), ну а результат описан выше. Что делать, может не так че делаю.
  4. windrower
    windrower Новичок
    16 июн 2010
    43
    80 в-4 94
    Включаешь 5ю скорость, затем левую ногу на педаль тормоза и жмешь, а правой газу. Я не шучу. Если сразу не заглохнешь,а мотор будет работать, меняй сцепление. Удачи.
  5. windrower
    windrower Новичок
    16 июн 2010
    43
    80 в-4 94
    Да если хороший ручник, то ставишь на наго, адальше тоже самое.
  6. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Сцепление вообще то прокачиваеться так:берешь шприц побольше и шланг от капельницы, подсоединяешь его к штуцеру на рабочем цилиндре набираешь в шприц тормозную жидкость и вставляешь его в шланг пропускаешь тормозную жидкость пока из бачка тормозной жидкости перестанут идти пузырики воздуха,как перестанут все сцепление прокачано.
  7. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Смысл понял, но оно у меня не буксует, а наоборот.
  8. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Понял, сегодня буду пробовать, а если не поможет наверно надо коробку снимать.
  9. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Вчера закончил ремонт. Поменял цилиндрик-результат ноль. Поменял диск, корзину, выжимной-все отлично.
