Не включается освещение салона при открытии двери 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DanteDiAngelo, 13 сен 2013.
  1. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Появилась следующая проблема: при открытии дверей, выключении зажигания не включается освещение салона. Но подсветка багажника при открытии двери включается (открыл багажник на 1см, выключатель его не сработал, открываешь дверь-свет загорается, закрываешь-гаснет). Раньше работало так-открываешь дверь, освещение загорается и горит секунд 30, либо до включения зажигания. Выключаешь зажигание-горит 30 секунд или пока не замкнешь машину. В чем может быть проблема?
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Проверяй концевик двери
  3. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Концевики в порядке. Не загорается подсветка салона, при открытии любой из дверей. В то же время, когда открываешь любую дверь в багажнике свет загорается, следовательно, масса появляется-концевики в порядке.
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    было примерно такое,но цз при этом глючил,пропой платы компресора ЦЗ вылечил все болячки.
  5. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Единственная проблема с центральным замком-с водительской двери если ключом запирать/отпирать-запирается только водительская дверь, т.е. центральный замок не срабатывает. Но с сигнализации все запирается, так что не заморачивался. Компрессор ЦЗ стоит под задним сиденьем? Свет периодически загорается, но в последнее время все реже и реже (за эту неделю все 1 раз).
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    всё в точности также начиналось,потом отказало на раз.
  7. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Спасибо за наводку, завтра разберу-пропаяю, посмотрим что получиться.
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Глянь для начала проводки которые идут от концевика вод.двери к коробке около площадки для отдыха левой ноги водителя.Он как бы главный из концевиков по схеме,ее поищи на форуме,хоть и на английском но все понятно там.оставь лучше компрессор на потом,до него всегда успеешь добраться.
  9. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Спасибо, проверю сначала их.
  10. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    У Вас стоит реле задержки выключения салонного света № 447 947 115С, оно находится в дополнительном блоке под рулём, и запитано от предохранителя №12 и №4
  11. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Открыл эту коробку, провода которые приходят именно в нее, все на реле стеклоподъемников заведены.
    Думаю, вы ошибаетесь. Дополнительный блок под рулем-имеется в виду слева на стойке? Там у меня только реле стеклоподъемников. Да и согласно exist это реле ставилось на 100 только до 1991 года выпуска. Видимо это актуально для 44-го кузова. Да и 4 предохранитель-Abblendlicht und Leuchtweitenregulierung links Ближний свет корректор фар левый, 12-ый-Heckscheibenbeheizung, Spiegelheizung Обогрев заднего стекла, зеркал.
  12. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Проблема оказалась в плате компрессора
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    не долго мучался)),а я месяца полтора всех электриков в городе на уши поднял))
  14. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    так парни, еще раз в чем глюк я вот тоже когда сажусь в машину на ощупь работаю-ничего не загорается и гореть не думает и кстати что за провода серого цвета у меня идут по центральной стойке между дверями вверх и тупо заизолированы изолентой-что это
  15. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    хз,может к датчику объёма?
  16. DanteDiAngelo
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Ну пока еще не отмучился. Просто нашел на плате плохой контакт-прижимаешь-горит, отпускаешь-гаснет, но пропаивать его не стал, побоялся микросхемы пожечь. Или паяльник с заземлением куплю, тогда пропаяю, или мастеру знакомому отдам, он сделает.
  17. Acher07
    Acher07 Участник форума
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Внесу свои пять копеек. может кому пригодится...
    Уже месяца 1,5 езжу. А ЦЗ и свет в салоне (при открытии дверей) живут абсолютно своей жизнью. То работает, то нет.
    Я уже что только не представлял себе как ремонтировать: и концевики думал перебирать, и проводку смотреть. А тут на днях лазил под заднее сиденье. у меня там АКБ и коробочка ЦЗ (она же и за свет в салоне отвечает). При открытых дверях света не было. Тряханул коробочку - появился... Чудеса)
    И взаимосвязь четкая. Уже несколько раз опробовал. Ключ из замка вынул - света нет. Из машины вышел, пытаюсь закрыть двери - ноль. Пипки не уходят. Под диван залез. Коробочку тряханул - ДА будет свет. Машину с пульта закрыл и ушел.
    На днях понесу к электрику. Пусть помотрит, что там за контакты оборвались внутри.
