A4 B8 Не включается кондиционер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ka3u6oxa, 7 май 2017.
  1. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    A4 Avant 2009 2.0TDI
    Всем привет!
    Автомобиль стоял без движения чуть больше года, аккумулятор естественно сдох, поставили новый, машинку оживили, все вроде хорошо, только возникла одна проблема: при нажатии кнопки АС лампочка на ней загорается на секунду и тухнет. Кондей не заводится, климат просто включается и дует теплым воздухом. До того как машина встала, все работало исправно. Ехать заправлять или тут что-то другое?
  2. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    Добрый день, точно такая ерунда, на машине правда ездил. Диагностика показала 2 ошибки.
  3. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    Съездил заправил, теперь он включается, работает секунд 10-15 и тухнет. После праздников поеду на диагностику.
  4. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    Нашел работающую сегодня диагностику, сканирование выдало всего 2 ошибки по всей машине и обе по кондеру:
    00457 - Блок управления бортовой сети - Считывание кодов неисправностей
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента - недостоверный сигнал
    Кто-то с таким сталкивался, что делать? Менять датчик?
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    я у себя менял датчик(G395)
  6. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    а есть номер детали?
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #7 Vlad3, 9 май 2017
  8. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
    WAUZZZ8K58A037359 и мне можете глянуть датчик
  9. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    4H0 959 126 B
  10. Shift_Михаил
    16 окт 2016
    174
  11. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    Проблема решилась заменой датчика (G395)
  12. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Такая же проблема, лампа АС загорается и тухнет, ошибка по датчику и адаптация. Датчик поменял, заправил, адаптировал климат и все норм.
  13. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    А как адаптировать климат? И зачем? У меня он простой-однозонный
  14. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    У меня ошибка по адаптации висела, а адаптировать легко, шнурок подключаем, заходим в блок климата, базовые параметры, выбираем первый канал и сверху кликаем старт. Начинают передвигаться заслонки в разных направлениях, потом там покажет готово и сохраняем настройки.
  15. Alexandr-stu
    Alexandr-stu Новичок
    3 апр 2017
    5
    АУДИ А4 B8 2009 WAUZZZ8K99N052828
    Приветствую форумчане, купил А4 B8 ранней весной, сейчас оказалось, что кондей не работает. Съездил на станцию , где заправляют/диагностируют системы кондиционирования - итог, компрессор ловил клин и теперь нужен новый + 25 000 за промывку системы. Расскажите что делать в данной ситуации? я первый раз на немце. Можно ли отремонтировать старый? если нет, то покупать оригинал или китай? промывать систему говорят можно и самому при наличии гаража и ямы, это реально? кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Я в Новосибирске, может кто посоветует куда отвезти компрессор на ремонт, если он все же ремонтируется.
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    купи бу оригинал денсо и все. от 7 тыс.
    ремонтировать я бы не стал, потратишь эти деньги на муфту, и не факт что она так просто лопнула.
  17. Alexandr-stu
    3 апр 2017
    5
    Спасибо за ответ, а за промывку кто что скажет? 25 000 не малый бюжет за ту процедуру
  18. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну вообще если компрессор пошел в разнос, то там стружка в системе. Нужно разбирать и промывать испаритель, конденсор, дроссель... нехило там короче секса. Делать самом или в СТО - ты уже сам решай. Но за 25 руб я бы лично сам заморочился.
    Обрати внимание только, что нередко в этих компрессорах глючит регулирующий клапан. Стоит он 2-3 руб и меняется легко. Не ясно из твоего рассказа как тебе диагностировали твой компрессор и в каком он состоянии.
  19. Alexandr-stu
    3 апр 2017
    5
    Диагностировали визуально, сказали что был клин и сорвало какие то пластины в нем , чтобы дальше мог крутиться свободно.
  20. Doc-ST
    Doc-ST Новичок
    13 янв 2017
    27
    A4B8 2.0Q
    Здравствуйте,подскажите этот клапан компрессора,где можно его номер найти,а вернее как понять что это он!? Может я глупо изъясняюсь,но вот беда и клапан этот не срабатывает,питание на компрессор идёт,а толку нет. Все ссылаются на клапан и я так понимаю компрессор однозначно только сняв можно понять? Как то так,благодарю за понимание))))
