С неделю на улице стоит -28 -35 С Сегодня заметил, что при включении климата в режим "АВТО" не загорается светодиод над кнопкой "A/C" Нажимаешь на клавишу - светодиод загорается Отпускаешь клавишу - гаснет Ни какими комбинациями режимов (Авто, Обдув) - не включается Печка работает, вентилятор регулируется Что может быть??
перестала работать клима-кондиционэр ((( до этого всё работало, жидкость пол года назад заправил, был на автомойке, хотя мож совпадение, завтра считаю кабелем-ваг по ошибкам)))
считал ошибки))) 00256 - датчик давления и температуры хладагена - G395 00457 - блок управления бортовой цети - J519 и что делать , куда копать? клима на Low дует так же почти тёплый воздух, за бортом сегодна было +8 град тепла.
Датчик здесь скорее не причем, смотрите в сторону герметичности системы и наличие хладагента. Вот моя тема: https://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=8512
был в автосервисе))) давление в системе и жидкость присутствует))) просто не включает климу, уверяют , что дело в датчике . попробую поменять))) какой марки датчик-сенсор купить? Hella? или оригинал? сам кто менял, как добраться до него?
хоть хелла хоть оригинал. придет все равно скорее оно и тоже. капот открыть, снять накладку над радиаторами).
Всем привет! такая проблема с кондиционером, с пассажирской стороны дует тёплый воздух! после клапана шланги в салон горячие, водительская сторона холодит, ОШИБОК НЕТ! электоклапан на печку - как должен работать? как можно проверить этот клапан?
Добрый день. Похоже это клапан вебасто,переключения обогрева только салон или двигатель тоже. А в части кондиционера проверить давление хладагента и посмотрите температуру испарителя. Скорее мало фреона. Вот у себя проверял после заправки.
В блок климата 08, Что там выбрать на параметры ? клима на полную включаешь , холодит половина, заправлен и давление есть! Вход на печку идёт с двигателя , На выход из печки через этот клапан и походу не перекрывает ((( На подогревателе тож есть клапан?
замерил давление в системе на хол. оборотах - мало газа ((( на загл. моторе показывает система заполнена - газа достаточно) )) заправлял 3 или 4 года назад , как часто надо делать заправку ???
