Не включается компрессор кондиционера, заменил датчик давления кондиционера, тоже бесполезно. На прямую кинули 12волт на компрессор и он заработал пошел холодный воздух но вентилятор не включается ,замыкаешь фишку на датчике кондиционера - включается вторая скорость вентилятора.Фреон заправили полностью как по мануалу. В вагкоме ошибок по климату нет.Датчик наружной температуры на приборке было +32градуса . Заходишь в измерения в 11группе температура показывает -61. В тест исполнителей заходил вентилятор включается, муфта компрессора щелкает. Мастер сказал он не знает. Кто в курсе подскажите?
