Не включается компрессор кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleks_5246, 23 май 2013.
  1. Aleks_5246
    Aleks_5246 Новичок
    17 апр 2013
    4
    A4/B5 quat 2.4 99г
    Всем доброго времени суток! Проблема: не подается управляющий "минус" из блока климат-контроля на реле включения муфты компрессора кондиционера. При диагностике климатики ошибок нет, давление фреона в норме, при нажатии на ECON доп. эл. вентилятор включается/отключается. Вопрос - что может влиять на запрет включения именно компрессора, хотя вентилятор охлаждения запускается. И еще - на приборке температура показывает неверные данные, причем разные - где находится датчик температуры, с которого передается информация на панель приборов и на что он еще влияет? С какого датчика (и соответственно где расположен:)) берется инфа о температуре хладогента (при диагностике была температура 120 градусов, хотя радиатор был холодный)
    P.S. Вся проводка от блока климатики до компрессора исправна.
  2. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    На включение кондёра может влиять неисправность датчика наружной температуры.
  3. Aleks_5246
    Aleks_5246 Новичок
    17 апр 2013
    4
    A4/B5 quat 2.4 99г
    Если датчик наружной температуры неисправен, то не будет включаться только компрессор или и вент. кондиционера тоже?
