не включается компресор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evg1968, 3 май 2010.
  1. evg1968
    evg1968 Новичок
    24 апр 2009
    10
    Audi S6 2.4 99г.
    подскажите пожалуйста,если кто знает, где находится реле компресора а может и отдельный предохранитель там есть? audi а6,с5, 99 года .Пересмотрел под рулев колонкой и возле предохранителей -не нашел! А проблема такая -не влючается компрессор! фрион заправил,компрессор напрямую включается, сам блочок климатконтроля (двухзонный ) вроде работает. направление воздуха меняет и т. п. только не холодит-не включает компрессор!
  2. evg1968
    evg1968 Новичок
    24 апр 2009
    10
    Audi S6 2.4 99г.
    Спасибо ser_gr72 ,и ROMAHIHKA,за советы!
    Всё как говорил ser_gr72 , проверил вначале разьём от дачика давления - он возле насаса АВС (красный) позамыкал контакты - всё работает,(реле кстате тоже красного цвета ,там где согласно схеме № 5!),пошёл дальше по цепи до самого датчика, а к датчику легко добраться не снимая бампер -надо снять правую фару ! и датчик доступен! И как в большенстве случаев всё до противного элементарно- передавился провод возле датчика!
    Может кому пригодится, еще раз большое спасибо !!!
  3. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    так чё ты с этим проводом сделал?)
