Пацаны... У меня на селёдке кнопка АБС при влючении отжимается назад, лампочка на кнопке не загорается и на панели тоже ничего связанного с АБСом не горит... Чё может быть? Хелп...
Неа... Кнопка у меня как на выключателе света Её нажимаешь и она должна фиксироваться в нажатом положении, а она пружинит назад... Кроме этого АБС не работает... До этого, когда АБС работала, лампочка АБСа загоралась на повотротах и АБС вырубалась, приходилось выключать кнопку и заново включать.. А теперь вообще реакции никакой... Чё за ерунда? =(
Думаешь?... А как на немецком АБС будет? =)) А то я искал искал и ничего похожего в блоке под капотом не нашёл... Если подскажешь где конкретно релюшка и предохранитель АБСа находятся то буду признателен =) В любом случае спасибо... З.Ы. И ещё один вопрос... Как считываются коды неисправностей АБС на 44-й Ауди?... Если это возможно... Заранее спасибо..
а вот и нихрена она не должна фиксироваться, по крайней мере я еще не разу не видел такую что фиксируется это относительно кнопок на рестайлинговой панели. но при ее нажатии должна на панели приборов загорется лампа ABS тем самым показывая что ABS отключенна. При повторном нажатии лампа на панели должна погаснуть
Рестайлинговая версия если я не ошибаюсь появилась в 88-м году =)) Нету книги по ремонту... Было 2 но щас нету =) Я сам вообще на Тойоте работаю... Про японские АБСы знаю... А про немцев нет =( Ну если кто-то чего-то узнает... Чирканите... Спасибо
На переходной реле стоит внизу торпеды со стороны водителя.Нужно снять нижнию полку.Если увидишь реле с предохранителем-это оно и есть.У тебя дополнительный блок реле находится за щитком приборов-посмотри там.
