Всем привет. Недавно приобрел Q3 2013гв 2.0TDI, в комплектации есть задний парктроник + камера (штатная). При включении задней передачи изображение с камеры не появляется, парктроник работает только по звуку, как я понял так и должно быть. В меню помощи при парковке никаких настроек на камеру нет, только на парктроник (громкость и тональность сигнала). Это моя первая ауди, помогите разобраться, что проверять и в какую сторону копать.
по вин коду можно посмотреть какие опции установлены в авто... лучше на профильный форум попробовать ауди ку3 клуб.
Друзья доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста у меня ку3 13го 2.0 tfsi бензин. Начала греться до 130, винтиляторы не справляются, включая печку на полную мощность +28 тогда начинает опускаться температура да 90 градусов! В чем может быть проблема?
Дорогие коллеги - кольцеводы! Всех с наступающим! Подскажите пожалуйста, та же проблема: перестала работать камера заднего вида и парктроник. 3.0 TDI 2011 год Вписался задним ходим во дворе в столбик и теперь при включении R на коробке и вместо изображения и работы парктроников звучит просто длинный продолжительный гудок и ничего не происходит...( Самое что интересное бампер целый и место удара - не в парктроник... Что это может быть? Контакт отвалился или датчик парктроника? Может предохранитель? У кого в общем была подобная беда-дайте обратную связь пожалуйста! Всем спасибо!
Задний левый датчик парктроника выдает ошибку. В сугроб заехал походу потому что... Теперь или датчик под замену или починить может удастся...(
