A4 B6 не видит датчик G28
Тема в разделе "A4", создана пользователем Juck, 16 мар 2014.
  1. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    Всем доброго дня такая беда случилась пропала искра на ходу заглох и все! была произведена замена катушек зажигания,дмрв не дало результатов при подключении к лаунчеру показало ошибку G28 типа не видит датчик коленвала заменил на новый таже история!если кто чем поможет буду очень благодарен ине останусь в долгу!:shock:
  2. Семадиагност
    Семадиагност Новичок
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Проверь целостность двух проводов от разъема датчика до блока управления
  3. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    все целое полность проводку поднимал!
  4. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    было до этого другое на одних мозгах ездил пропала искра на двух цилиндрах была замена мозгов
  5. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    поитогу вообще когда притащили лаунч вообще мозги не видел была отломана лапко на в вводном штекере в общий блок востановил лаунч зацепился и все норм но даттчик так и не видит !"
  6. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Провода прозванивал или просто смотрел надо прозвонить на разъеме блока и дачика. Если целые померять осцилографом какой сигнал с датчика идет
  7. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    прозванивал все !
  8. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Меряй сигнал осцилографом проблема может быть в задающем диске
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Тихо сам с собою я веду беседу :lol:
  10. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    моежет быть такое что если проскачил ремень метки ушли и лаунч не показывает обороты?
  11. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    Zerg()()()() эт к чему?
  12. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Если метки проскочат сигнал все равно будет не будет синхронизации с распредом
  13. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Может зуб отвалиться на задающем диске и сигнал не тот идет еще блокировать датчик может иммобилайзер... Но что бы убедиться нужно посмотреть какой сигнал идет с датчика
  14. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Мерять осцилографом по любому если сигнал в мозги заходит то проблема внутри
  15. Juck
    Juck Bad e-mail
    16 мар 2014
    11
    А4V6 2.0 97г
    еще вопрос может и глупый но все же осцилограф minidso ds203 только приобрели еще не разобрался как правильно пользоваться может кто подскажет как?:engineer
  16. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Общий принцип работы то один а конкретно как этот работает не знаю
  17. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Цепляеш на провода и смотриш что показывает при прокрустке стартером что должно быть можно в инете найти
  18. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Или фотку выложи того что снимешь
  19. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Библиотека осциллограмм</title>
    </head>
    <body>
    <div class="page" title="Page 18">
    </div>
    </body>
    </html>
  20. Семадиагност
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Не получилосьфотку выложить
