Не в тему:задние колодки 2109
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 1 ноя 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Необходима помошь:
    Снял на девятке отца заднии барабан,заменил колодки,стравил давление тормозной системы,ослабил натяг ручника,барабан не встаёт с новыми колодками,со старыми встаёт.
    Такое впечатление,что они не сошлись до конца,но цилиндр сведён до минимума.
    В чём может быть проблема?
  2. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    Ответ: Не в тему:задние колодки 2109
    в машине...
  3. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Колодки так на совесть делают - толщина фрикционной накладки больше чем на новой заводского размера.
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    #4 dooh, 1 ноя 2005
    To Papa:
    Я уже осознал енто за полгода эксплуатации.
    Но всё равно же нужно заставить енту падлу ездить!!!!
  5. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.640
    4ка*1,8Т, хс60
    обычкно когда новые ставят по ним ещё молоточком надо постучать чтоб цилиндрик "ушёл"
    ручник ослабь насколько можно
    должны встать - либо не те колодки купил...
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    На коробке написано 2108-2112.
    По габаритам точь-в точь старые,только накладки новые.
    Тросик русника я вообще снял с системы,штуцер на цилиндре открутили,молотком стучали.
  7. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    жжошь ацкий сатана
    упалпатстол ржунимагу
  8. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Ты не одинок, эту падлу 70% автолюбителей пытаются заставить ездить...
  9. Martius
    Martius Завсегдатай
    18 мар 2005
    507
    Audi,зеленая
    Снизу по колодкам постучи,они поднимутся выше.Выровни короче.Потом барабан надевай!Удачи.
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Заставил!
    Поставил одну старую, одну новую.
    Поехала!...................Падла!
  11. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    :rzunimagu
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Неправильно сделал. Подсказываю ошибку.
    1. Для справки - устройство рабочего цилиндра задних барабанных тормозов. Рабочие поршни, которые давят на колодки ходят по зеркалу цилиндра. Но их выползание наружу ограничивает упорное кольцо, посаженное в цилиндр с определенным натягом. При нормальных колодках поршни не доходят до этих кольца. При износе колодок поршни упираются в эти кольца и при определенном давлении в системе сдвигают их самоподводя колодки к барабану - т.е. компенсируя износ. А потом также отходят назад. Т.е. это кольцо задает начальное положение поршня в цилиндре.
    2. В твоем случае получилось так - колодки изношены, поршни максимально сдвинули кольца ы вылезли максимально наружу. При попытке вставить новые колодки - они не встали, т.к. поршни ты вбивал назад, но из за закисания этих колец поршни полностью как надо не вошли в цилиндр - оттого и не встали новые колодки с барабанами
    3. Решение проблемы - однозначно надо менять рабочие цилиндры, причем оба - они закисли.
    4. Ты сделал неправильно. Во-первых сила торможения изношенной и новой колодки разная. Потом из за особенностей барабанного тормоза передняя по ходу машины колодка тормозит сильнее задней (из за эффекта самоторможения). Короче это у тебя может вылиться в
    - течь из рабочих задних тормозов, вследствии сильного выхода поршня и появлению негерметичности (ведь он не вернулся назад, а одна колодка изношена)
    - сильная вибрация при торможении - вызвана разными тормознывми усилиями колодок
    В общем советую сделать как надо. Не шути с тормозами!!!! :umnik:
  13. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Дело в том,что после визуального осмотра,я убедился в том,
    что поршни зашли внутрь до максимума,т.к. упёрлись каймой на конце поршня в цилиндр и дальше хода у них физически быть не может.
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    значит тогда колодки новые нестандартные - не укладываются в положенные геометрические размеры...
  15. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.640
    4ка*1,8Т, хс60
    вот об ентом я и говорил :hi:
