Не в службу, а в дружбу)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем GzM, 25 авг 2014.
  1. GzM
    GzM Новичок
    22 июн 2013
    43
    A6/C5 2.4 ARJ 00
    Доброго всем форумчанам!
    Требуется ваша помощь. Никак не могу поменять бензонасос, а точнее открутить пластмассовую крышку-гайку. В мануале фигурирует приспособа 3217. Может есть у кого, или подскажите "русский" аналог. Заранее спасибо.
  2. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    WDхой облей на полчаса ее по кругу, ставь отверточку сбоку и молоточком сбивай тихонько
  3. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    именно так и снимал, ток когда будешь обратно ставить, смотри аккуратно и плотно забей.
    ато будешь плескать горючкой в салон
  4. GzM
    GzM Новичок
    22 июн 2013
    43
    A6/C5 2.4 ARJ 00
    Данный способ относится к обоим видам гаек, металлическому кольцу и пластиковой гайке?
  5. Stepanzzo
    Stepanzzo Новичок
    21 авг 2012
    62
    A6 4.2 300hp
    я кольцо прижимное (железное) так откручивал
    с пластиковой вроде всё ок было, легко отошла
  6. GzM
    GzM Новичок
    22 июн 2013
    43
    A6/C5 2.4 ARJ 00
    У меня только пластиковая гайка, железного кольца нет)
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    По гайке и постукивать, по выступам, лучше даже не отверткой, а деревяшкой открывать, хотя у меня еле двигалась, и я по отвертке стучал.
    И да, обратно сажать от руки , пока резьбу не поймаешь, а то потом вообще не снимешь.
  8. GzM
    GzM Новичок
    22 июн 2013
    43
    A6/C5 2.4 ARJ 00
    Принял. Буду пробовать.
  9. X-eleven
    X-eleven Новичок
    20 июн 2014
    19
    А6 1.8 2000г. ARH
    Подбирал кусок металлической полосы, что бы в выступы гайки концами входила, на нее (полоску) сверху ставишь как вилку рожковый ключ, и крутишь всю конструкцию чем удобно, воротком например,вставленным в зев рожкового ключа. Преимущества способа, на мой взгляд очевидны: нет риска изуродовать молотком и отверткой гайку, дозировка усилий при затяжке.
  10. GzM
    GzM Новичок
    22 июн 2013
    43
    A6/C5 2.4 ARJ 00
    Задача выполнена! Помог тридцати сантиметровый дубовый брусок. Спасибо за наводку. Теперь ищу отдельно тело или бушный, т.к. сломал входной штуцер на верхней крышке. Правда есть идея починить. Пока думаю.
