Не трогается при отпускании педали тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ali1993, 20 апр 2018.
  1. Ali1993
    Ali1993 Новичок
    20 апр 2018
    1
    Казахстан
    #1 Ali1993, 20 апр 2018
    Доброго времени суток!
    У меня автомобиль Audi A4 B8 8K2 1.8 TFSI, вариатор 2008 г.в. пробег 200 тыс.
    При езде на "горячий" двигатель начинается следующая проблема:
    1) при остановке, например на перекрестке, нажимаю тормоз
    2) далее при отпускании тормоза машина слегда дрожит и трогается с натягом, хотя должна трогаться нормально (при длительной езде от 2 часов, особенно на жаре, вообще почти не трогается)
    3) при нажатии на педаль газа разгон набирает не сразу, как будто её что-то тормозит (хотя двигатель обороты набирает нормально)
    4) далее машина трогается с рывком.
    Проходил компьютерную диагностику: по АКПП ошибок нет, по ABS тоже, по двигателю вышла ошибка P227900 "Негерметичность в система впуска".
    Ошибку исправил: поехал на СТО, заменил там клапан вентиляции картерных газов, однако проблема осталась.
    Подскажите, может кто нибудь сталкивался?
    P.S. На холодную всё ок: отпускаю тормоз - машина трогается плавно, нажимаю газ - разгоняется также плавно. Зимой при морозе этой проблемы почти не было.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Ну, если свободный ход есть и машину реально ничего не держит, когда вылезает проблема, то ремонт коробки. В теме про мультитроник у Димы спрашивал о своей проблеме?
