Не тормозят задние колеса. Помогите пожалуйста!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zinking, 17 ноя 2012.
  1. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    Здравствуйте. У меня зимой начались проблемы с ручником. Замерзают троса, потому что полный привод едешь, ручник ослаб, диски греются. Ручником перестал пользоваться, но тормоза какие-то слабые. Смотрю а задние колеса вообще юзом не тормозят! А перед блокируется и АБС долбит, нажимал со всей силы - зад не блокируется никак, АБС срабатывает. Спасибо за помощь уже замучился.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    суппорта починить и троса поменять не судьба? на форуме сто раз описывалось, просто поиском пройдись.
  3. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Попробуй поднять на домкрате зад и при нажатой педали провернуть колесо - поймешь, действительно ли не работает. Отсутствие блокировки задних колес не есть показатель неработоспособности задних тормозов.
  4. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А летом задние проверял - абс на них тоже действовала - блокировались они, а сейчас АБС долбит, а задние как ехали так и едут, передние блокируются. Спасибо за совет завтра проверю)
  5. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Завтра гляну тормозят ли задние на домкрате)) Если что переберу суппорта и троса заменю) спасибо
  6. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    лицо с сигарой,же написало правильно :flirty: чё гадать то.
    а ручник замерзает ибо оплётка порвана где то.
  7. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    точно!:ded:сам долго с 100\44 мучался,колдун выкинул....руками не провернуть,а на юз не идут.........
  8. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    если жопа не тормозит это легко почувствовать,адово будет клевать носом.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вырезай колдун.
  10. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Проще отрегулировать (сделать как будто машинка пригружена).
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    +1. Без колдуна опасно,особливо по зиме...
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    устриц ели?
    П.С.
    Увидел, что ели )) А на 4А?
  13. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    у меня кватрик))))) на колдунье значит рычаг вниз до упора? если я так сделаю то получается по теории я его "вырежу". думаю тросы ручника менять это просто жесть. я на девятке менял, а тут еще и кардан.....
  14. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Кардан только от коробки открутишь,потом моно подлезть,не оч.удобно правда.Сам прошлой зимой менял,заодно и суппорта перебрал.
  15. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    а ты зачем перебирал. у меня вот передние хватают юзом, через полторы две секунды заднее правое юзом, а заднее левое просто крутится, причем абс начинает долбить, когда передние блокируются.
  16. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Такая же беда. Колдун закис. Планирую выкинуть его. Встаёт вопрос,какие шланги ставить? Кто знает номера.
  17. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    А в чем проблема сменить колдун? Продается ведь, тот же ATE, да и цена не космос. А вот честно без колдуна полагатся на АБС глупо (правда на некоторых 100-ках его изначально нету, х3 по какой причине, но все же).
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Всего сзади будет 3 шланга. Два и так было (переход с кузова на балку), дополнительный нужен для соединения входящей магистрали с уходящей к правой стороне балки.
    Можно взять любой шланг "мама"-"мама" М10х1.
    Например, 8a0 611 775 (200 мм), по ATE номер 83.6212-0200.3, по TRW - PHA 344.
    До этого стоял Febi 01182 (220 мм).
    Но не исключаю, что понадобится 2 доп. шланга, посмотри предварительно конфигурацию трубок.
    Zic-Zac нравится это.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    потому что жопа изначально недотормаживает. Перетиралось очень давно в конфе на авто.ру с участием Горского Михаила (GMA).
  20. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    абс У МЕНЯ НЕТУ. А 2000 р я найду куда пристроить:beer:
