Добрый день и всех с наступающим днем Победы! хотел по интересоватся в чем может быть дело, на первой и второй передачи машина тянет чуствуется но на 3 -4 -5 машина тормоз уже на третий понимаешь что уже не тянет ..
ну это не совет , написал же на первой второй передачи тяга хорошая потом заметно что не тянет как надо, и если было проблема в грм тобишь с метками не тянуло уже сначала и работал бы движок не так , по счет компрессии тоже не вариант как и с грм, да и внутриности стоят новые мотор от капитален
И ручник надо обязательно снимать, когда ехать собираешься . А вообще попробуй на нейтралке машину руками с места сдвинуть или с горки скатиться. Если ручником пользуешься - он на старушках бывает клинит, по цвету торм дисков задних тоже видно будет.
накат у машины есть, сама не тормозит, тяга вешь страная парой чуствуется парой она слабее , как буд то дросельная заслонки или еще что либо мозг парит
а что можно посоветовать если нет информации, поэтому и пишу :1. данные диагностики? 2. компрессия - капиталка капиталкой, а компрессия - показатель и ГРМ и ЦПГ и качество сборки. на низших передачах меньше нагрузка на ДВС
компресия была замерена около 13, месяц а может и больше назад, мотор работает устойчиво ни каких нет подергиваний на холостых, при розгоне уже чуствуется что то не так
подскажите как замерить бенина давление? в сервисе пошатался говорят мол надо в первую очередь давление бенза замерить , но у них не нашлось перехадников, собственно как замерить обычным манометром кто подскажет за ранее спасибо!
