не тянет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BOEHKOM, 20 май 2013.
  1. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Всем привет!Может кто нибудь поможет мне,на сто не смогли помочь,диагностика не выявила ошибок!Так вот у меня AUDI 100 quattro 2/8 92 г.в!Проблема в том что при нажатии на газ на холостых двигатель хочет заглохнуть и дрожит,загнал на яму и нажал на газ,в бочке катализатора шум похожий на хлопки,только при нажатии на газ,правый бочек катализатора сильно горячий,кипит так скакзать,левый же теплый!Я подозреваю что это накрылся правый лямбазонд,из за этого прогорел катализатор!Машина совсем не тянет,только при плавном нажатии на газ едет,при резком нажатии не едет дрожит и захлебываеться,в горку с трудом поднимаеться!Заранее спасибо,помогите пожалуйста!
  2. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Как вариант, забился один из катов..., как дым из труб идет?
  3. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Да идет,там на катализаторах есть две пробки-болты,откручивал их так же работает!Не знаю для чего они?
  4. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Неужели не у кого не было такой проблемы?Может быть забит тот бочек который теплый,в нем слышаться хлопки?Помогите ребят!
  5. сергей 1986
    сергей 1986 Новичок
    11 июн 2013
    2
    а4 8D 1.8т 2001
    аавы орпак лорпа орпа бьти ьорпе
  6. сергей 1986
    сергей 1986 Новичок
    11 июн 2013
    2
    а4 8D 1.8т 2001
    у меня почти такая проблема при холодном двигателе машина едет нормально после того как прогреется начинает слабо ехать замучался не знаю что делать а4 1.8т 01г
  7. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    #7 killingnova, 12 июн 2013
    В чём проблема снять каты и посмотреть что в них происходит? У себя вырезал каты, вваривал резонаторы, + вскрывал банки глушителей, т.к. были основательно забиты остатками катов. При этом было что-то похожее, что описывал автор. С трубы выхлоп выходит?
    *Ваг ком что показывает?
