Не тянет в гору, нет реакции на педаль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg_Sm, 27 апр 2010.
  1. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Появилась очень нехорошая проблема.
    Началось всё с того, что в один прекрасный момент машина не завелась - точнее поехал в магазин, обратно выхожу завожу. Машина один раз заводится и сразу глохнет. Дальше хуже - стартер крутит во всю от машины ни чиха.
    Пришлось вызывать эвакуатор. Пробовал скинуть клеммы аккумулятора эксперементировал с сигналкой - эффекта 0. Все подозрения на бензонасос.
    Когда приехал эвакуатор вспомнил про предохранитель насоса. Выдернул его - как новенький, вставил обратно и подоспело время грузить авто.
    Погрузили авто, довезли на стоянку, сгрузили. Попробовал завести - завелась сразу.
    На следующие сутки проездил без проблем.
    Сегодня еду перед горкой начинаю перестраиваться на скорости - даю газу реакции нет. Я подумал про себя может передачу не ту торкнул.
    Потом въехал на горку и началось. Больше 2х тысяч оборотов на 2й не дает, на 3ю не переключиться слишком рано (все равно не тянет). Кое как моргая аварийкой проехал на 30 км/ч вверх. Дальше на прямой разогнался до 60 - больше тяги нет.
    Проехал с километр, постоял на светофоре - дальше вроде все в норме на 2й передаче до 3500 об/мин, но уже доехал разогнаться было негде.
    Вот такие дела. Что это может быть? Бензонасос может так накрываться или топливная магистраль забилась?
    Что касается комп. диагностики сегодня еще гляну. Но что-то мне подсказывает ничего там не будет. В случае чего-то серьезного я думаю check заморгал бы. Но такого не было. Я еще в прошлом году топливную магистраль (не знаю какую именно, там несколько трубок) кирпичом промял, но эксцессов после этого не было.
  2. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    357
    BMW E70
    Очень похоже на бензонасос. Проверь питание прям на клеммах насоса (блокировка от сигналки тоже дурить может как вариант) и меряй давление топлива.
  3. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    Все-таки ошибки есть:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 J
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 05502
    Код Сервиса: WSC 02325
    5 Найдены неисправности:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
  4. Xvost
    11 дек 2009
    357
    BMW E70
    Вот тебе и ответ - бедная смесь из-за низкого давления топлива (или неправильно работающего регулятора давления топлива и т.д.) + замена лямбды на левом развале. Цепляй манометр на топливную магистраль и смотри что будет на оборотах. Пережми трубку обратки и опять смотри.
  5. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    Вот доехал домой :)
    Первые 20 минут по пробке (ОЖ нагрелась до 80 градусов) и с горки ехал нормально, потом начались проблемы. Сначала были мелкие, но как только попытался заехать на гору - 50 метров и машина стала колом.
    После этого сразу же просмотрел ошибки (ноут со шнуром захватил с собой) - их нет!
    Предыдущие я все перед отъездом стер.
    Через полчаса после n попыток завестись начала заводится на 5 секунд - обороты 300..100 и глохнет.
    Может так бензонасос дохнуть? Т.е. 20 минут работает, а дальше всё. Или какая-то гадость по топливной магистрали болтается туды-сюды и перекрывает ток бензина???
    PS: К диагносту записался только на пятницу - самому проверить давление не получится.
    PS2: Надеюсь бензонасос живой - у меня стоит вебаста и насос 11 штук в оригинале.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    может и насос.
    а может и просто подсосы воздуха или дмрв.
    диагност найдет думаю
  7. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.052
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    были похожие проблемы, оказался виноват бензонасос...
  8. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    Оттащил к диагносту (при заводке уже ни чиха не было) - предварительный диагноз подтвердился. Бензонасос сдох. Завтра должен прийти VDO E22-041-094Z.
    Вот так оказывается бензонасосы мрут - трепыхаются перед смертью.
