Здравствуйте. Машина ауди 80 инжектор 88 года, 1.8л. Недавно начали стучать компенсаторы, решили поменять все сразу. Всё поставили на место. И тут началось. Двигатель начал работать очень неровно, особенно на холостых(звук как от трактора пошёл). Обороты вроде развивает, но мощности нет совсем. В горку еле заезжаю. Вроде бы сначала нашли причину, уголёк в трамблёре стёрся, но его поменяли, а проблема осталась. Подскажите, что может быть не так?
Есть мнение, что это возможно из-за неработающей вискомуфты. Но где она находится и как её проверить?
там метки для 5 цилиндрового движка присутствуют ,как раз с передней части шкива а нужна с внутренней в виде проточки глубиной примерно 1 мм
