не тянет двигаетль 3А
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tracer, 26 сен 2005.
  1. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    Привет!
    Подскажите, пожалуйста, чем можно объяснить отсутствие тяги у 3А, компрессия вроде нормальная, машина не дымит, топливный насос давит 13 очков
    Может ли быть причина в том, что забиты форсунки?
    И как можно установить причину на этом движке?
  2. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Ответ: не тянет двигаетль 3А
    У меня такой же движок (B3, 1989, 3А). А как не тянет ? Всегда, газ в пол и т.п. Сам я форсунки не менял.
  3. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Маловато информации... В каких режимах не тянет? Есть ли побочные эффекты? Расход?
  4. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    да именно так, не тянет при разоне, машина разоняется очень тупо, хотя я слышал, что эти движки очень резвые, расход топлива не сказал бы что увеличился.
    Еще информация: при запуске, двигатель заводится, потом почти как бы глохнет, но потом набирает обороты где-то до 1300 и секунды через 3 скидывает до 1000 и потом еще работает как-то нестабильно на ХХ с провалами.
  5. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Слушай, а как у тебя насос давит 13 очков? Странно, я менял насос, старый и новый давили где-то 8,5, насосы Pierburg. Если есть засор в магистрали топливопровода, то даже при живом насосе производительность его будет недостаточной. У меня в бензобаке был обнаружен аварийный клапан, который недосработал и частично перекрыл подачу топлива, пришлось сверлить дополнительную дырку. Машина в принципе не ехала больше 130 км/ч, после сверления дырки до 200 км/ч реально можно догнать. Тебе надо смотреть производительность насоса в системе. Мой за 20 секунд литра 3 накачал.
  6. Pochitatel'
    5 авг 2005
    283
    Всё равно не понял - тупит всегда или при резком нажатии на газ? А движок резвый, это да! По городу если хочу оторваться от потока - легко!
  7. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    мастера замеряли рабочче давление, сказали, что 13 очков, производительност проверю обязательно, а где находится этот самый аварийиный клапан?
    могут быть еще другие причины?
  8. Pochitatel'
    5 авг 2005
    283
    Если газ в пол и тупит (даже глохнет) - менять топливный фильтр (бензонасос может развивать что положено, а фильтр не пущать и даже накопленную грязь далее продавить - тогда всё до форсунок чистить.....)
  9. Pochitatel'
    5 авг 2005
    283
    Сколько у тебя компрессия? У меня больше паспортных значений.
  10. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Я не уверен, что этот клапан имеет место быть во всех моделях, но стоит он внутри бензобака и добраться до него нереально - разве что бензобак распиливать. У других, я слышал, забивается сеточка-фильтр в бензобаке, но у меня было все чисто внутри.
    А фильтр рекомендуют менять каждые 10000 на нашем бензине.
    Может 13 очков - может, это про компрессию? У меня в горшках по 13 очков.
  11. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Могут!
    Неправильно выставленное зажигание - раз
    Неправильно выставленные метки - два
    Форсунки - три
    Регулятор давления - четыре
    Расходомер воздуха - пять
    Но я думаю, что всё дело в настройках
  12. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    понятно, давление все же в насосе, в двигателе около 11 во всех цилиндрах, фильтр заменил неделю назад - не помогло, буду смотреть магистраль дальше...
    Машина тупит всегда, а как проверить работу форсунок, расходомера и регулятора давления?
  13. Захар
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    3А в плане настроек весьма капризен, можно сказать один из самых капризных, после NG.
    Обычно всю топливную аппаратуру проверяют на стенде. В кустарных условиях можно только определить причину неисправности.
    Форсунки проверить можно равномерность открытия и конус распыления - остальное кол-во бензина - только на стенде, хотя если изъ***ться, то можно и самостоятельно.
    расходомер и регулятор проверяются тестером
    Пройдись поиском по форуму - об этом писали даже с иллюстрированными картинками
    Ты территориально где обитаешь?
  14. Tracer
    Tracer Новичок
    17 май 2004
    77
    территориально я сейчас в Москве, но эта информация знакомому нужна, а он и машина сейчас в Челябинске
  15. Захар
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Форсунки можно проверить след. образом:
    вытащить форсунки из гнезда (вытягиваются) и расположить их рядом на большом куске чистой материи, т.к. при проверке будет литься бензин - аккуратно со стаканами, куда вставляются форсунки и с манжетами на самих форсунках (тонкая черная уплотнительная резинка)
    снять "черепаху" (резиновую хню), под ней "плита" расходомера воздуха
    перемкнуть реле бензонасоса, включить зажигание
    поднимая "плиту" проверить равномерность открытия форсунок и конус распыления (угол распыления должен примерно составлять от 45 до 60 градусов в зависимости от типа форсунок). Если форсунки открываются примерно одинаково на всех режимах (при медленном поднятии плиты и при резком) и конус распыления достаточно равномерный - то все ОК! Если же нет, то форсунки нужно чистить или менять.
    Про проверку датчика расходомера воздуха (потенциометра) и регулятора давления (противодавления) не скажу, т.к. не помню на память ни последовательность действий, ни рабочие параметры (величины). Я где-то писал как я регулировал противодавление на своей машине, хотя это антинаучно, но зато работало. Проидись поиском.
    Ещё вариант решения этой проблемы - машина задушено по СО и СН. Принудительно обогатить смесь.
  16. Захар
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
  17. bumerang
    bumerang Guest
    а разгон до ста и максималку замерял? мне кажется на пятой передаче больше 200 не поедет-стрелка в красной зоне тахометра будет. А по поводу оторваться от потока-это действительно легко! Гонялся с вектрой V6. До 160 держался рядом, потом отставать начал...
  18. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Афтар, что за впрыск?
    А давление в системе мерили?
    Скоко на полном газу?
    :uhoh:
  19. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Впрыск KE-Motronic.
  20. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    А на остальные вопросы ответ будеть ????? :shock:
