Машина audi a4 b5 1996 1,9tdi, без бортового компьютера, после нескольких попыток завести на севшем акумуляторе перестал светиться счетчик пробега (не светится вообще), остальное все работает, подскажите пожалуйста что можно проверить и что сделать ) спасибо
Даю 99,9 процентов что сгорела лампочка под ним))) Попробуй слегка стукнуть по стеклу приборки в том месте где экран есть))) Если не поможет то снимать панель приборов и менять лампочки)
так оно вообще ничего не видно не под каким углом, как будто ничего н него не поступает просто выключен, думаешь лампочка?
Там ничего сложного нету.. Садишься за руль, снизу регулятор положения руля по горизонтали и вертикали, отжимаешь и оттягиваешь руль до упора на себя... Вытягиваешь так сказать... Под крутилками приборной панели, есть заглушка, ее просто сдергиваешь. Под ней два винта под торксы... Откручиваешь, вуаля панель ходит туда сюда. Аккуратно подтягиваешь панель на себя слевой стороны, заглядываешь за нее, там будет желтый коннектор, приглядись и увидишь на нем фиолетовый язычок, вот его поодеть надо плоской отверткой, аакуратно с одной стороны и с другой, отвертку вставляешь параллельно фишке желтой. Так же справой стороны панели есть синяя фиша, с таким же фиксатором)))) И все снимаешь панель. Сзади панели есть лампочки, на подсветку обычно оранжевые))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=11864 http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=4&t=1963 Последний отчет прямо по нашим тачкам... Но там регится надо)
В следующий раз уже полезешь менять))) У меня так на лампе ручника было. Тоже стучал, потом вообще она потухла)) Полез менять лампочку) И вообще советуют раз полезли то менять все лампы)
