После того как машина долго простояла занимался ходовкой заменой сцепления появилась проблема не стабильные обороты двигателя. Обороты медленно повышаются до 2000 Оборотов.мин и больше и резко падает до оптимального значения когда машина уже прогрета такой проблемы вроде бы нет стоит заглушить машина постоит запустиш двигатель может появится такая проблема короче обороты двигателя живет своей жизнью. AUDI 80 B4. Обём 2л. Инжектор. С кондером. коробка механика.
ОБОРОТЫ КАК БЫ ЗАЛЕПАЮТ Что делать если обороты двиготеля живут своей жизнью уже всё перелопатил менял темперотурные датчики чистил заслонку менял патрубки искал подсос не нашол обороты как бы залепают могут зависнуть а потом опустится до нормы или чучуть ниже или потехоньку стукниш по педали газа они резко вниз как бутто щас заглохнет и обратно возрашаются что делать с чего начать.
