Не стало тормозов после замены дисков-колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Авант, 20 ноя 2010.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    После замены задних дисков-колодок , без разгермитизации системы, педаль тормоза проваливается в пол,с третьего качка становиться жёстче, тормозуха не уходит, долго качать педалью безполезно.
    Подскажите куда копать.
  2. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Цилиндр главный может, если совсем назад не идет
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Через пару сотен км всё станет нормально, притрется.
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Педалька назад возвращается нормально.
    Возможно,только как эти пару сотен проехать когда тормоза только с третьего качка ? Возле дома и то страшновато было маневрировать.
    До замены дисков-колодок с тормозами всё было в норме.
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да у него с третьего качка толкь хватать начинает, а так педаль в полу...
    Странно, я менял передние диски+колодки. км через 5-10 тормоза стали как прежние..
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    И что? Система не разгерметизировывалась, значит воздуху взяться неоткуда. А провал от того, что рабочие плоскости не притерты и потому зазор имеется между колодкой и диском, который и выбирается педалью. У кого больше, у кого меньше - зависит от кривизны установки и выработки на скобах под колодки.
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня после замены дисков такая проблема была. Тормоза как ватные.
    Ездить ссыкатно было)))
    Км через 50 стало более менее, через 100-150 вообще отлично стало)
    А так педаль и проваливает и проваливается куда то в пол и не тормозит) ТОрмозил ручником аш иногда с испугу)))
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ещё заметил,когда закручивал поршни суппортов,один крутился чутли не руками,второй заметно тяжелее.
  9. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Пробовать притереть.При езде накачиваете три раза педаль и одна инога на газ вторая на тормоз.Через 100-200 метров (в зависимости от усилия на педаль) из колодок дым ,через 1 км такой езды смотри и притрется,и не надо ждать пару сотен км.Только надо смотреть чтобы не перегреть тормозуху ,а то совсем тормоза пропадут.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Никогда ты задние колодки в дым не пустишь. А смотря какие колодки, то и передние тоже.
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Поясните что к чему притирается -колодки и диски новьё и по идее плоскость одна,понятно если диски сильно б/у...
  12. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну не обязательно в дым но притереть так можно .Быстрее.
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Может на ручнике погонять ??? Он кстати тоже стал выше подниматься ,но тормозит.
  14. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    прокачай суппорт в котором тяжело вкручивается! скорее всего воздух попал при закручивании поршня.
    ИМХО... раз менял диски и колодки, то поршень был выдвинут максимально и была вероятность хлебнуть воздуха .
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    ПО идее и плоскость одна и все новое но почему то так бывает.Было такое несколько раз после замены тормозных шлангов.Проходило само.Обяснить не могу,не знаю почему так.
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ну а прокачать то пробовал? Мало ли что? Я после замены заднего суппорта неделю прокачивал каждый день. Неделю.
  17. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Старые колодки проработали совсем недолго... А прокачать наверное придётся.
    :rolleyes:
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Каждому своё. Если нравится ерундой заниматься, то изгаляйтесь как угодно. Тема баян.
  19. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    Бред!Через пару сотен тормоза ему не понадобятся.
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Не считаю ерундой то ,что машина начинает тормозить только с третьего качка...
