Не срабатывает стартер.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем prozorovsi, 28 ноя 2010.
  1. prozorovsi
    prozorovsi Bad e-mail
    9 дек 2010
    3
    A6,98 г.,2,4i
    Подскажите.Подъехал к дому,заглушил,а через 2 минуты уже не завел.Все на панели горит,а поворочиваешь ключ ни каких положительных результатов.Может у кого что похожее было.
  2. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    1. Слышно ли втягивающее? Должно щелкать.
    2. Крутится ли сам стартер?
    3. Крутит ли стартер двигатель? Если стартер крутится, а двигатель не проворачивается, то хана приводной шестерне стартера - в народе бендиксу.
    С уважением.
  3. prozorovsi
    9 дек 2010
    3
    A6,98 г.,2,4i
    Не ничего не счелкает,ничего не крутится.Только срабатывает релюшка,когда включаешь зажигание.
  4. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Может в контактной группе замка зажигания беда?
  5. Artofanula
    Artofanula Новичок
    9 дек 2010
    27
    Audi A6q, 2.8 AMX, АКПП, 2001
    3 недели назад была такая же беда, вылечил просто заменой аккумулятора.
    В старом КЗ было между банками, обычный 12 вольт давал без проблем, а стартерный ток дать не мог.
    Так же все горело и светилось, в момент пуска шелкало реле и все...
    Возьмите у кого нибудь нагрузочную вилку и проверьте свою АКБ.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Сигналка не штатная стоит?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Коробка какая? Автомат?
    Если механика,то контактная группа замка, скорее всего.
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если доберешься до стартера, с легонца ударь по нему и попробуй. Завелась - щетки.
    Минус втягивающего идет через щетки, поэтому пои их износе оно не срабатывает.
    Leoleo нравится это.
  9. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Мне кажется аккумулятор врядли, если бы он не давал тока необходимого стартеру, то тушил бы все включая панель приборов, и лампу в салоне.
    С уважением.
  10. Artofanula
    Artofanula Новичок
    9 дек 2010
    27
    Ну не факт конечно, что АКБ. Но у меня один в один было, свет горел, все потребители работали, при попытке завести щелкало реле и все, никаких попыток крутнуть даже не было.
    Пол часа ломал голову, что может быть. Потом приехал знакомый тащить, попробовали на шару его батарею воткнуть, и о чудо завелась с пол пинка.
    Когда новую покупал попросил свою АКБ проверить вилкой, оказалось ток дает, а вот при пусковом токе просто отрубается и все...
    Так что попробовать на время чужую АКБ перекинут стоит, тем более что метод абсолютно бесплатный!
  11. OlegY
    OlegY Новичок
    18 фев 2010
    3
    VW Passat B5.5/1.6ALZ 00г.
    Как вариант - плохой контакт массы с двигателем (провод "-" с кузова на двигатель), было похожее-"вылечилось" зачисткой наждачкой и протяжкой!
  12. prozorovsi
    9 дек 2010
    3
    A6,98 г.,2,4i
    Спасибо добрые люди.Нашел,что за беда была.Олег прям в точку попал.Был плохой контакт на кузов,то ли от времени,то ли не до конца зажали этот болтик.Поджали и даже стартер быстрее крутить стал.Еще раз спасибо!!!
  13. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Блин...
    Похожая ситуация. А6 3.2 FSI. До сего дня 3 года ни одного косяка, вчера поставил в гараж, сегодня прихожу ключ поворачиваю- а вместо запуска щелчек где то справа под капотом и все...(стартер не крутит, вообще тишина) Т.е. все лампочки горят, по индикатору MMI аккум. полностью заряжен. После щелчка красный значек аккумулятора на панели гаснет. В чем может быть проблема, где искать?
  14. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    стартер 99%
  15. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    А это может быть причиной медленного вращения стартера на горячем двигателе, особенно после пробок и вообще летом? :shock: А то летом такая беда мучает, хотя стартер перебирал, все износимые детали менял. И появилась эта беда после того, как поменял втулки. Менял два раза - второй раз вместе со щетками. Втулки были и Cargo и Bosch... хотя в этот-же период менял ещё сцепление... а там помню был минусовой провод то-ли на двигатель то-ли на коробку плохо прикручен, тогда стартер вообще крутиться не хотел, пока не подтянул.
  16. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Чудеса... сегодня пришел в гараж, думал уже эвакуатор вызывать, и о чудо- завелась без лишних вопросов.
  17. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    Ребят подскажите пожалуйста где провод массы, с кузова на двигатель(авто в подписи), а то стартер в раз стал еле еле крутить и не заводит....:icon_suicide:
    Виктор Крым нравится это.
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Щетки кончаются, рано или поздно встанет:nod:
  19. Kodju
    Kodju Новичок
    3 мар 2018
    1
    Мурманская обл.
    Мужики такая проблема у меня Ауди а6с6 кватро 3.0 автомат, сегодня с утра заводить машину, она стартером чучуть крутанул и все больше не звука, не заводится стартер не крутит, горит EPS слышен только бензо насос как работает и больше не звука, подскажите что может быть?
  20. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    зарядить аккумулятор, когда заведешь и проедешь, лампа ESP должна погаснуть.
