Audi a4b6 2.5 Tdi акпп Q Audi A6с5 2.5 Tdi мкпп Q Спидометр работает исправно, на дисплее Скорость еле поднимается до 9 км\ч или 14 км\ч......, на ходу при обнулении этого показания выравнивается со стрелкой (допустим до 50 км\ч) при остановке показание скорости очень медленно падает к 0 изза этого похоже показания по расходу не верны может быть изза датчика скорости в кпп?
Это же средняя скорость. Так и должно быть. Обнули на 50 км/ч и разгонись до 100. Цифры будут увеличиваться.
Так как скорость в отличие от времени и расстояния величина переменная, то существует понятие "средняя скорость" на отрезке пути или за какой-то промежуток времени. Вот это она и есть. Отсчёт ведётся с начала движения авто после обнуления. Обнуляется самостоятельно после двух часов простоя или принудительно кнопкой.
