Не смог поменять колодки... 80-ка.. Треба хелпа...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Harley, 26 июн 2005.
  1. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Здоровеньки булы! :hi:
    Тормоза дисковые. Менял задние колодки. Возник вопрос №1 - нижние направляющие должны ходить так же, как и верхние или они неподвижные? Они вытаскиваются?
    Вопрос №2 - что такое колдун?
    На диагностике сказали, что закисла какая-то скоба. Где/что это?
    Внутренние колодки сточились до накладок, внешние на 2-3 мм меньше новых. Каким образом тормозят внешние колодки?
    На одном колесе на новые колодки не одевается суппорт. Что не так???!!! :mad: :mad: :mad: :(
    Порвался пыльник на суппорте, как его разобрать прочистить? Выдавить педалью до конца? Что с тормозухой делать?
    Еб... Чинился весь день. Заканчивал при свете фонарей. При покупке пива был обсмотрен всем персоналом магазина, вплоть до уборщицы. Негра.
    Сделал вывод: коль руки из жопы - копи деньги.
    Братья, чисто по человечески - как я сегодня заеб*лся. :eek: :chainik: :chainik: :chainik:
    P.S. Первый день в интернете, ниче не искал, подскажите что можете. :chainik:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 26 июн 2005
    Ответ: Не смог поменять колодки... 80-ка.. Треба хелпа...
    1:Направляющих 2 обе в гофрированных резинках,должны ходить свободно,вытаскиваються просто потяни на себя.2: Колдун-это регулятор тормозного усилия,для задних колёс.3: В скобу как раз и вставляються направляющие,она прикручена к задней балке.4: По этому и сточились не равномерно(направляющие в скобе не двигаються)5:Поршень суппорта нужно утопить внутрь путём вкручивания.6:Можно сделать так как Ты описал,но лучше выкрутить(тормозуха вытечет,меняешь все резинки в суппорте (продаёться рем.комплект) и прокачиваешь.
  3. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    Привет! И нижние и верхние направляющие должны свободно двигаться. Если закисли, то будет неравномерный износ колодок. Закисшие направляющие надо побрызгать "отмочкой" и аккуратно вынимать, если сломал, то высверлить с противоположного конца отверстие, выбить остаток-обломок, в этом отверстии нарезать резьбу и заглушить болтом! Если у тебя тормоза "Girling", то направляющие и резиновые чехлы подходят от 2108. Поршень для замены пыльника надо выворачивать полностью-удобно "газовым" ключом. Не покупай ремкомплект дешёвый и без коробочки! При сборке надо ввернуть поршень до упора!!!!! Я сам впервые взялся за эту работу, потерял 2 дня, сломал 1 направляющую, вторично разбирал суппорт, чтобы поменять заклинивший манжет. На...ся, зато теперь знаю устройство этих говённых суппортов!
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    №5-скоба с направляющими.№16-рем.комплект суппорта.
  5. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Братья, спасибо за ликбез! :rock:
    Осталось заставить себя заняться тормозами снова. :mad:
    Направляющие часа три поливал "жидкими ключами" с "вдшкой" - результат 0. Сейчас вот думаю мож их нагреть?
    ЗЫ. Дорогой выходит замена колодок: время, тех.средства, инструмент. :uhoh: Салага еще. :D :D :D :chainik:
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Я со своими дисковыми задними намучился...целый день в прошлом году ковырял суппорта...направляющие закисли нах...с другом по очереди их пытались вытянуть, вылили две банки ВД-40...средненьких...в конце концов все сделали, почистили...поменяли колодки (они начали неровно стачиваться)...в этом году разбирал для профилактики, элементароно, 10 минут на суппорт и все готово! Так что один раз пропаришься, зато потом все остальное время будешь получать удовольствие...
  7. DFG
    DFG Bad e-mail
    21 ноя 2004
    61
    Audi 80 В4 avant 94 г (ABK)
    Я в свое время так и не смог утопить поршни... никак не вкручивались - так и пришлось на сервис ехать, там в два счета утопили... со специальным инструментом.
  8. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Ну да, я уже так с системой охлаждения наловчился - замена радиатора за 1 час. :D :nod:
  9. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Мда, я вообще за шестигранником в магазин смотался, книжке поверил, а там са-авсем другая конструкция. ;)
    Надо было крышечку тормозного бачка открыть, тогда все замечательно вкручивается.
    Для вкрутки суппорта идеально подходит ключ от велосипеда для затягивания руля. :hi:
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #10 Vlah, 29 июн 2005
    Какой инструмент специальный? Для полной прочистки суппорта на А100 с дисковыми дормозами требуются следующие специнструменты:
    1. Ключи или желательно головки для откручивания болтов;
    2. Шестигранник на 7, вроде, если не на 7 поправьте...его каааак раз нет в стандартных наборах шестигранников, поэтому покупается отдельно...это только для задних суппортов...
    3. Насос обычный - 1 шт.
    4. ВД-40 баночка, тормозуха дешевая, кисточка желательно...все
    Где здесь "специнструмент"?
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    :D Надеюсь никогда не буду у тебя совета спрашивать... :D
  12. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Ай-вай, пачиму? :shock: Чего там сложного-то?
  13. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    А насос с тормозухой зачем? :confused:
  14. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Бу, Vlah, с юбилеем тебя!!!
    2000 и статус смотрящий требуют бана :hi: :D
  15. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Я менял задние тормоза на своей переходной сотке, на А80 наверное тоже самое.
    В книжке на картинках нарисован поршень с шестиугольной выемкой. Я тоже повёлся, думал сейчас возьму болт и закручу.
    Фиг там ;)
    Там поршень с углублением и с двумя выемками.
    Надо закручивать по часовой стрелке и нажимать. Закручивать газовым ключём наверное и можно, но я что-то побоялся так делать, не хотел резиновую манжету повредить. "По науке" :umnik: нужен вот такой простенький инструмент:
    А вот так он вставляется и всё закручивается за пол-минуты (главное не забыть снять крышку с бачка с тормозухой):
    з.ы. Я одолжил такой инструмент у другана на полчаса. :rock:
  16. DFG
    DFG Bad e-mail
    21 ноя 2004
    61
    Вот именно! вот такой штукой - все просто! а с велосипедным ключом - не прокатит, я пробовал :). там нужно одновременно нажимать и проворачивать, и усилие не слабое, а шлицы у меня на поршнях были весьма символические... .
