Не сбрасывает обороты А6 1996г. 2,6 V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Levol, 19 фев 2011.
  1. Levol
    Levol Bad e-mail
    19 фев 2011
    2
    Помогите ПЛЗ!
    Машинка прогревается нормально, сбрасывает обороты.
    Но потом, стоит один раз, даже стоя, газнуть и обороты зависают на 1000-1100. Меняли датчики температуры, холостого хода, проверяли датчик положения дроссельной заслонки, промазывали доп. герметиком впускной коллектор, компом всё проверяли, даже подключали другой блок управлением двигателем. НИЧЕГО не помогло. Подскажите, кто знает, что делать.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня из-за подсоса через вакуумник было такое.
  3. Levol
    Levol Bad e-mail
    19 фев 2011
    2
    На тормоза это как-нибудь влияло?
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    а расход какой ? тоже грешу что подсос с вакуумника, очень много кушает. А обороты зависают из за регулятора хх. Сделай его адаптацию. он скорее всего предел регулировки сбил.
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Подскажи как сделать адаптацию. Куда зайти надо.
  6. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Да, шипело под педалью при нажатии и слабо тормозило.
  7. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Я так с неделю катался после замены движка,места себе не мог найти - обороты меньше 1000 ни в какую не падали...Но как-то залез под заднее сиденье - а там мозги вообще отключены)))))) не знаю как она ездила))))) P.S. сорри если оффтоп
  8. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Это не мозги это блок ABS. Подсос а всетаки устронил бы, или попробовал отключить от тормозного вакума трубку и заглушить ее.
  9. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Не понял, а где тогда мозги находятся?:shock:
    ЗЫ но тем не менее обороты же стабилизировались когда я подключил этот блок)))
  10. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Справа под ногами пассажира отогнешь ковер там пластмас будет вот под ним. А то ABS.
  11. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Ну тогда вопрос - а как сбросить ошибки если че? я тупо клемму скидываю на полчасика,это помогает?
  12. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    немцам не помогает надо только сканером или вагнуть
  13. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Просто дело в том,что движок новый с датчиками установлен,а мозги старые стоят...но всё работает нормально...или же стоит съездить скинуть?
  14. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Проверь работоспособность ABS на всех режимах езды и если все ок я бы не поехал ни куда.
  15. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    ABS работает без нареканий, единственное бесит что рановато срабатывает, что раньше,что сейчас...Вроде многие жалуются на это.Я слышал бывает так называемый летний и зимний режим работы ABS, на этих машинах его можно реализовать???
  16. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Про такое не слышал так что не знаю.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Гонево. Датчики регулируй.
  18. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    А статейку можно, если есть оная? :nod:
  19. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Тогда уж проще зацепить ваг и посмотреть скорости на всех датчиках это куда проще чем ходить смотреть на каждый и двигать
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Ничего ваг не покажет на этом старом авто.
