Не ровно работает двигатель.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Megoalf, 22 фев 2014.
  1. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Ауди 100 КР 2.0 87 года инжектор K-Jetronik. Не ровно работает двигатель. Все началось с того что тек дозатор сильно. Сняли промыли поменяли железную мембрану, вместе с этим поменяли дырявую гофру на новую и все сухие шланги тоже также поменяли свечи и ВВ провода, заменили форсунки. Заводиться с пол тыка. Были обороты 1200 после того как выставили зажигание стало 100 держать ровно. Но все равно работает не ровно. Может ли быть это из за того что при ремонте дозатора сбили настройки налива товплива в цилиндры ? Помогите кто может.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да. Вполне. Но чтобы это проверить надо замерить налив на предмет одинаковости (+/-2%), посмотреть распыл форсунок.
    Твоя тема и матчасть тут.
  3. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Форсунки менял распыл хороший.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4 IDX, 23 фев 2014
    Эт хорошо.
    А налив (количество) одинаковое со всех форсунок? А то может дозатор по разному подает...особенно важно на малых расходах.
    И еще смесь (СО) настроить надо.
  5. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    налив не ровный я уверен, 1и4 свечки мокрые когда выкручиваешь. Винта CO на лопате нет у меня он там не предусмотрен. только на впускном который дроссельную регулирует.
  6. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Сегодня утром взял другой дозатор точно такой же попробовал покрутить что бы понять что к чему. И понял что я не как бы не сбил настройки дозатора. Теперь думаю делать или не делать этот эксперимент на машине ((
  7. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    я уже не знаю что делать машина едет хорошо а на холостых начинает потряхивать. Вроде бы и мелочь а в салоне ощущается. Уже не знаю где и как искать
  8. Глорий
    Глорий Новичок
    24 фев 2014
    20
    Татарстан респ.
    A100\44 C3 1.8 90гв
    Может не совсем в тему, но зажигание на обороты ХХ влияют? На 100 с3 Dr 1.8 с Солексом ровный хх 1000-1100, а хочется 950=)
  9. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    На обороты влияют. Тут про инжектор имеется введу а не про солекс.
